方案下载应用领域 | 环保 |
检测样本 | 土壤 |
检测项目 | 有机污染物>挥发性有机物 |
参考标准 | HJ605 |
挥发性有机物(VOCs)具有渗透、脂溶及挥发性等特性, 故极易经由皮肤接触及呼 吸系统而对人体造成危害。对土壤中 VOCs 进行定性定量的检测分析, 对于了解当地土壤的 污染状况有极其重要的意义。本文采用吹扫/捕集-气相色谱质谱联用仪, 建立了一种土壤中 VOCs 的检测方法,该方法操作简单, 灵敏度高,适用性强,适合于批量样品的分析。
挥发性有机物(VOCs) 是指沸点 50~260℃、室温下饱和蒸汽压超过 133.322 Pa 的易挥 发性化合物,其主要成分为烃类、氧烃类、含卤烃类、氮烃及硫烃类、低沸点的多环芳烃类 等有机物。挥发性有机物具有渗透、脂溶及挥发性等特性, 故极易经由皮肤接触及呼吸系统 而对人体造成危害。由于土壤对挥发性有机化合物有较强的吸附能力, 所以对土壤中 VOCs 进行定性定量的检测分析,对于了解当地土壤的污染状况有极其重要的意义。
现行VOCs的检测方法主要有直接进样法、顶空-气相色谱质谱联用法、吹扫捕集-气相 色谱质谱法等。吹扫捕集法作为前处理方式,具有富集效率高, 受基体干扰小, 容易在线检 测等优点。其原理是使吹扫气体连续通过样品将其中的挥发性组分吹出后在捕集阱中富集, 再进行分析测定,这种方法提取效率高,而且被测物可以被浓缩, 使方法灵敏度大大提高。
本文通过优化吹扫捕集仪器及气相色谱质谱分析条件,建立了一种土壤中VOCs的检测 方法,该方法操作简单,灵敏度高,适用性强, 适合于批量样品的分析。
吹扫捕集一气相色谱法测定地表水中的乙醛
玻璃样品的微波消解前处理方法
自动顶空气相色谱仪在药品包装材料中溶剂残留量的检测
