方案下载应用领域 | 环保 |
检测样本 | 环境水(除海水) |
检测项目 | 有机污染物>挥发性有机物 |
参考标准 | GB 3838-2002 |
本文采用吹扫捕集仪与气相色谱质谱仪联用,建立了测定地表水中丙烯醛和丙烯腈含量的测定方法。在4~400 g/L 的范围内建立标准曲线,相关系数为 0.9999,平行5次测定峰面积的相对标准偏差小于 1.64%,加标回收率在92.2%~99.4%之间,丙烯醛和丙烯腈的方法最低检出限分别为 0.6 gL和0.01 g/L,可用于地表水中丙烯醛和丙烯腈含量的测定。
作为有机合成的重要原料,丙烯腈、丙烯醛被广泛应用于制造聚丙烯晴纤维(腈纶)、丁腊橡胶、ABS树脂、AS 树脂、聚丙烯酷胺、丙烯酸醋类、乙二腈、抗水剂和粘胶剂等,同时对环境也造成一定程度的污染。丙烯腈的蒸气毒性极大,可抑制细胞呼吸酶。它可由皮肤吸收,并可能伴随着氰化物在组织中的形成。丙烯醛具有不饱和性,它比饱和醛的毒性和刺激性大得多。在1 mg/L的低浓度时,就可对呼吸道产生刺激。国家在《地表水环境质量标准》GB 3838-2002中规定集中式生活饮用水地表水特定项目标准限值中规定:丙烯腈、丙烯醛为0.1mg/L。
现行地表水中丙烯醛和丙烯腈的检测方法主要有直接进样法、顶空 - 气相色谱质谱联用法、吹扫捕集-气相色谱质谱法等。吹扫捕集法作为前处理方式,具有富集效率高,受基体干扰小,容易在线检测等优点。其原理是使吹扫气体连续通过样品将其中的挥发性组分吹出后在捕集阱中富集,再进行分析测定,这种方法提取效率高,而且被测物可以被浓缩,使方法灵敏度大大提高。
本文通过优化吹扫捕集仪及气相色谱质谱分析条件,建立了一种地表水中丙烯醛和丙烯腈的检测方法该方法操作简单,灵敏度高,适用性强,适合于批量样品的分析。
吹扫捕集一气相色谱法测定地表水中的乙醛
玻璃样品的微波消解前处理方法
自动顶空气相色谱仪在药品包装材料中溶剂残留量的检测
