方案下载应用领域 | 能源/新能源 |
检测样本 | 锂电池 |
检测项目 | 有机污染物, 理化性能>烃类化合物, 其他 |
参考标准 | 无 |
本文利用 HS-20 顶空进样器结合 Nexis GC-2030 气相色谱仪,建立了电池电极片中 N-甲基吡咯烷酮残留量的检测方法。将电极片样品剪碎,取样后,直接经HS-GC(FID)测定。5~500 ug/g 范围内,N-甲基吡咯烷酮标准曲线线性良好,相关系数 R为0.9994。取浓度为 5 ug/g 的6个标准样品,依次进样分析,N-甲基吡咯烷酮峰面积 RSD 值为 1.4%。加标实验中,加标浓度为 5 ug/g和 100 ug/g,平均回收率分别为 99.5%和 99.6%,完全满足日常检测的要求。该方法可为厂商有效检测锂电池电极片中N-甲基吡咯烷酮残留量提供参考。
N-甲基吡咯烷酮别名N-甲基-2-吡咯烷酮,简称NMP。具有毒性低、沸点高、溶解力强、不易燃、可生物降解、可回收利用、使用安全和适用于多种配方用途等优点,是一种选择性强和稳定性好的溶剂。NMP是生产鲤电池非常重要的辅助材料,在锂电池制浆过程中,NMP作为溶剂起到混合活性物质、导电剂和粘结剂的作用,但绝大部分的NMP在浆料涂布过程中被去除,这是因为 NMP对于锂电池来说是杂质,所以极片中 NMP含量的高低直接反映了涂布工序以及后续烘烤工序的制程水平。
本文利用 HS-20顶空进样器结合 NexisGC-2030气相色谱仪,建立了锂电池电极片中N-甲基吡咯烷酮残留量的检测方法。该方法灵敏度高,重复性好,可为各生产厂商对N-甲基吡咯烷酮质量的控制提供参考。
微波消解煤粉
吹扫捕集一气相色谱法测定地表水中的乙醛
玻璃样品的微波消解前处理方法
