方案下载应用领域 | 造纸/印刷/包装 |
检测样本 | 包装 |
检测项目 | 理化分析>其他 |
参考标准 | 无 |
食品残留溶剂来源于生产加工过程或由食品包装材料带入,对人体健康存在潜在危害,食品以及食品包装材料中溶剂残留量的测定对于保证食品安全具有重要意义。气相色谱法是分析残留溶剂的常用检测方法,具有专属性强、重现性好、灵敏度高等优点。
实验内容
设备与试剂
GC-4000A气相色谱仪,配有氢火焰离子化检测器 (FID) ;
HS-20顶空进样器;
色谱柱: DB-5 (30m*0.32mm*0.25um) ;
N,N-二甲基乙酰胺、异丙醇IPA、丁酮MEK、乙酸乙酯EA、甲苯
仪器条件
色谱柱温度: 初温40℃保持3min,以10℃/min升至150℃;柱前压0.06MPa; 汽化室温度: 200℃;检测器温度: 200℃;氢气流量30mL/min;空气流量: 300mL/min; 尾吹流量: 30mL/min; 分流流量:50mL/min。
顶空进样器条件:平衡温度90℃;平衡时间20min; 阀箱温度110℃;管路温度110℃;加压时间10s; 取样时间20s;进样时间30s;进样量1mL。
微波消解煤粉
吹扫捕集一气相色谱法测定地表水中的乙醛
玻璃样品的微波消解前处理方法
