方案下载应用领域 | 环保 |
检测样本 | 环境水(除海水) |
检测项目 | 有机污染物>挥发性有机物 |
参考标准 | 无 |
对于样品基体能够直接进样的分析,顶空气相色谱法常显示出它的优点。而样品基体不能直接对气相色谱进样时,此法则成为分析样品中挥发性成分的首选方法。该技术已用于环境样品如水、土壤、涂料、聚台物等的常规分析。实际上,任何能放入样品瓶内的样品均能用顶空气相色谱法分析其挥发性化台物。
顶空技术的优点:样品预处理步骤减少,甚至完全不用。土壤、乳剂、软膏或液体通常可以直接放入顶空样品瓶中,无需进行烦琐的预提取步骤;②加热样品可达150℃,使样品上方气体中挥发性化台物的浓度提高,以提高分析灵敏度;③:注入气相色谱的1m1顶空气相当于1ul原液进样量。例如对于某些特殊分析成分、当气波平衡其气相浓度与同体积液相中的浓度相等时,1m1顶空气相当于500ml原液的进样量;④色谱溶剂峰很小.甚至完全消失;圆由于所分析的样品全部是挥发性的.即使色谱柱比较长、分析时间仍比较短、柱温很少使用高温:您自动阀和定量取样管以及样品瓶系统精确恒温、因而获得高的分析重复性。
吹扫捕集一气相色谱法测定地表水中的乙醛
玻璃样品的微波消解前处理方法
自动顶空气相色谱仪在药品包装材料中溶剂残留量的检测
