暖通空调系统把清洁空气输送到建筑物内的所有区域,因此常被看作建筑物的呼吸系统。因为室外空气必须首先要被吸入、过滤、处理、与室内回风混合,所以空气处理设备是系统的中心所在。接着,被处理的空气通过管路系统被输送到建筑的目标区域。空调系统的基本组成包括:风阀、风机、冷热盘管、空气过滤器、热能装置、压缩机、输送空气的管路系统和分配空气的末端装置如散流器、百叶风口。此外,还要有大量的帮助输送和分配空气的控制设备,如恒温器、传感器、变送器。
日常的例行维护与检查对于空调设备的正常运行是至关重要的。在系统的运行期,任何一个设备的维修与部件的更换经常会造成很大的经济损失,又会导致不便甚至系统停止运行。如医院的空调系统,它需要二十四小时连续运行,因此,这种系统的意外停机损失会是难以计算的。因此,严格执行例行常规的检测工作对空调系统的正常运行是至关重要的。这个问题会影响到设备的寿命,并进而影响到系统的寿命。
室外空气通过空调系统的新风管路系统引入,常用手动或自动的风阀来调节风量的大小。为了节能,室外空气常常先与部分室内空气进行混合,然后再进行过滤。过滤后的空气通过热盘管、冷盘管、加湿装置、减湿装置进行处理。经过处理的空气通过最终的过滤,经由输送管路系统输送到建筑的各个区域。与传感器联动的风阀、温度控制器、风量流动装置和湿度控制器是连续监测的参数生成装置,它们显示空调系统运行的状况与性能,或者在任何一个控制量超出控制要求极限的情况下及时地给出信号。风机皮带的松紧度、风机的阻塞程度、冷热盘管的清洁度、风机或水泵的叶轮等都需要定期仔细的检查。
加野为广大用户提供暖通空调性能检测方案和相关仪器设备:
KANOMAX亮相2024 CSEAC,共鉴半导体产业繁荣与未来
KANOMAX诚邀您拨冗莅临第十二届半导体设备材料与核心部件展示会
KANOMAX多点环境测试系统在热舒适性检测实验中的应用
0.1μm超小型粒子计数器在半导体芯片制造环境中的应用
加野Kanomax远程尘埃粒子计数器3720-06
Kanomax远程尘埃粒子计数器3715-06D洁净环境检测
加野Kanomax远程尘埃粒子计数器3718-A/3719-A
加野风速变送器MODEL 6333-0C
KANOMAX多通道风速仪1590-0C
KANOMAX多通道风速仪1580-0C
新品推荐|KANOMAX风速变送器6333-0C
日本加野Kanomax 多点风速计1580-0C 隆重上市!
日本加野Kanomax 多点风速计PRO 1590-0C 隆重上市!
加野KANOMAX风速变送器 MODEL 6333-0C
加野KANOMAX多点环境测试系统1580-0C
加野KANOMAX多点环境测试系统PRO 1590-0C
使用Kanomax呼吸器适合性试仪测试N95
加野Kanomax 呼吸器/口罩密合度测试仪 3000-0C/C1
加野Kanomax呼吸器密合测试仪3000-0C
