制药企业的净化空调是大型空调中的一种,相比于其他普通空调系统,它的控制要求更为严格,不仅对空气的温度、湿度和风量有严格的要求,还对空气中所含尘埃粒数、细菌浓度等均有明确限制,同时还需控制不同等级区域间的压差,以保证内部洁净空气不被污染和交叉污染,确保环境参数符合药品质量的要求。
1、风量和风速确认
洁净区(室)的送风量是单位时间内从末端过滤器或风管送入洁净室内的体积空气量;洁净区(室)的换气次数为单位时间的换气值。
换气次数的计算公式为:
换气次数(次/小时)=房间总送风量(m3/h)/房间体积(m3)
根据式可以看出,房间的送风量与换气次数成正比,送风量不足,换气次数偏低,洁净区(室)环境中的悬浮粒子可能得不到应有的净化,悬浮粒子和微生物参数超标,因此需对洁净区(室)的风量/换气次数进行确认。
送风量的测试可以采用风量罩对每个风口风量进行测试,计算总送风量。
风速的测试可以采用风速计在送风面下15~30cm的位置进行测试。
非单向流洁净室系统实际送风量和设计送风量的允许偏差为0~20%。单向流设备的风速应满足A级洁净区对风速的要求: 0.36 ~ 0.54 m/s,如果风口下有设备妨碍,可采用计测试风速,用平均风速乘以送风面积的方法计算风量。
2、压差确认
洁净区与非洁净区(室)、相邻不同洁净级别间的压差是保证药品生产过程中避免污染、交叉污染的一种措施。因此,压差的确认在空调系统的确认中就显得尤为重要。压差测量可使用经校验过的电子微压计、斜管压差计、机械式压差表,测试过程中测试点应设在洁净室中央,远离可能影响测试点局部压力的送风口和回风口。
压差测试过程中确保房间门处于关闭状态。当待测试房间内有独立排风设备时,独立排风设备处于关闭状态、开启和稳定状态时,采用校准过的微压差计分别进行压差测试。比对测试数据与可接受标准,确认洁净区和非洁净区,相邻不同洁净级别房间之间的压差符合设计和GMP要求,空调系统各房间压差控制单元在房间压差出现异常时可控制房间压差使其恢复正常。
3、温湿度确认
温湿度确认是确认空调机组的温湿度控制能力。温湿度测试可通过手持式的温湿度计或在线的温湿度监测装置来进行测试。
洁净区(室)的温湿度应根据生产工艺和人员舒适度的要求来进行设计,最终的测试结果应满足设计的要求。
4、高效过滤器的完整性确认
送风空气流的终端过滤器可以过滤送风空气流中的尘埃和微生物,保持洁净区(室)符合相应级别的环境。高效过滤器自身破损、泄漏或边框泄漏、阻塞,会导致各房间的悬浮粒子、微生物参数超标。
制药行业通常采用光度计法进行完整性测试。完整性测试时,在过滤的上风侧引入测试气溶胶,并在过滤器的下侧进行检测。检测方法:光度计法。检测高效过滤器整个送风面、过滤器的边框以及静压箱和过滤器的密封处。终端高效过滤器的透过率不应大于0.01%,当透过率大于0.01%时,则认为存在渗漏。
5、气流流型确认
气流方向和气流均匀性要与设计要求和性能要求相符,若有要求,还要与气流的空间和时间特性相符。气流方向检测和显形检查的方法有示踪线法,示踪剂法,采用图像处理技术的气流显形检查,借助速度分布测量的气流显形检查等。气流方向符合设计要求和性能要求,例如:高效过滤器下方烟雾气流顺畅向下,无逆流;回风口处烟雾气流流向回风口,无逆流;通道处烟雾气流流向符合相邻房间气流设计要求,无逆流。
6、自净时间确认
自净时间确认项目是测试空调系统清除空气悬浮粒子以及污染物的能力的项目之一。自净能力与受控区内循环风比例、送风与回风的几何位置、热条件和空气分布特性等因素息息相关。
自净检测通常只适用于非单向流洁净室,一般以大气尘或气溶胶发生器等人工尘源为污染物,把房间内的悬浮粒子数(以粒径≥0.5μm粒子为准)增加到该洁净级别下静态悬浮粒子数的100倍,然后记录经空调系统净化过程,房间内悬浮粒子数衰减的趋势,自100倍悬浮粒子数降至合格数据的时间段就是测试的自净时间。自净时间的测试有以下两种方法。
方法一:当粒子浓度能够达到初始浓度时采用此方法。记录颗粒浓度最为接近该洁净级别要求的初始浓度的时间,作为起始时间t0,记录颗粒浓度最为接近且小于预期洁净级别的颗粒浓度的时间,作为结束时间t1。测试的自净时间T为t1-t0。
方法二:当粒子浓度达不到初始浓度时采用此方法。
以浓度达到大值的时间进行记录,采集至少5~10个数据,使房间粒子浓度符合该洁净级别的要求即可停止测试。并根据公式计算自净率n,求取自净率n的平均值,根据自净率与自净时间的计算公式,求得自净时间。
生产操作全部结束、操作人员撤出生产现场并经15~20min自净后,洁净区的悬浮粒子应当达到“静态”标准。
KANOMAX多点环境测试系统在热舒适性检测实验中的应用
0.1μm超小型粒子计数器在半导体芯片制造环境中的应用
智能测量,精准掌控 - KANOMAX面风速仪6720-DP grid新品首发
加野KANOMAX远程尘埃粒子计数器3715-06/3715-06D新品上市
加野Kanomax远程尘埃粒子计数器3720-06
Kanomax远程尘埃粒子计数器3715-06D洁净环境检测
加野Kanomax远程尘埃粒子计数器3718-A/3719-A
加野风速变送器MODEL 6333-0C
KANOMAX多通道风速仪1590-0C
KANOMAX多通道风速仪1580-0C
新品推荐|KANOMAX风速变送器6333-0C
日本加野Kanomax 多点风速计1580-0C 隆重上市!
日本加野Kanomax 多点风速计PRO 1590-0C 隆重上市!
加野KANOMAX风速变送器 MODEL 6333-0C
加野KANOMAX多点环境测试系统1580-0C
加野KANOMAX多点环境测试系统PRO 1590-0C
使用Kanomax呼吸器适合性试仪测试N95
加野Kanomax 呼吸器/口罩密合度测试仪 3000-0C/C1
加野Kanomax呼吸器密合测试仪3000-0C
