通风管道密封性检测解决方案
Kanomax管道漏风量测试机主要用于空调管道的密封性测试,可对分段管道和整个系统安装后的总管道进行检测,保证空调系统的工作效率,避免能源浪费。本仪器根据相关的鉴定标准进行检测,可直接确定管道的密封性是否合格。使用触摸屏操作,5寸LCD彩屏显示,良好的人机界面方便用户操作。
Kanomax管道漏风量测试机DALT6900
案例现场
【特点】
• 可检测管道在正、负压下的密封性
• 依据下列标准对管道密封性进行鉴定:
• EN1507:2006,EN12237:2002,Eurovent2/2,DW/143,SMACNA Standard,GB50243--2002
• 宽风量测量范围,两种测量工具保证测量精度
• 鉴定结果可直接确定管道密封性是否合格
• 实时显示泄漏量、测试压力、温度和大气压
• 1000组数据储存、浏览、删除
型 号 | Kanomax DALT6900 | |
流 量 | 范 围 | 矩阵:36 ~ 640 m3/h 喷嘴:4 ~ 36 m3/h |
精 度 | 读数的±2.5%±0.1 m3/h | |
分辨率 | 0.01 m3/h | |
静 压 | 范 围 | ± 2500 Pa |
精 度 | 读数的1% ± 1Pa | |
分辨率 | 0.1 Pa | |
温 度 | 范 围 | 0~60 ℃ |
精 度 | ±0.5 ℃ | |
分辨率 | 0.1 ℃ | |
大气压 | 范 围 | 70~130kPa |
精 度 | 读数的±2% | |
分辨率 | 0.1kPa | |
电 源 | DALT 6900-0E | 110-120V, 1 Phase,50/60Hz,16A |
DALT 6900-1E | 220-240V, 1 Phase,50/60Hz,10A | |
重 量 | 净重约72kg | |
尺 寸 | 54*50*120cm | |
存 储 | 1000组 |
安装示意图
KANOMAX诚邀您拨冗莅临第十二届半导体设备材料与核心部件展示会
KANOMAX多点环境测试系统在热舒适性检测实验中的应用
0.1μm超小型粒子计数器在半导体芯片制造环境中的应用
智能测量,精准掌控 - KANOMAX面风速仪6720-DP grid新品首发
加野Kanomax远程尘埃粒子计数器3720-06
Kanomax远程尘埃粒子计数器3715-06D洁净环境检测
加野Kanomax远程尘埃粒子计数器3718-A/3719-A
加野风速变送器MODEL 6333-0C
KANOMAX多通道风速仪1590-0C
KANOMAX多通道风速仪1580-0C
新品推荐|KANOMAX风速变送器6333-0C
日本加野Kanomax 多点风速计1580-0C 隆重上市!
日本加野Kanomax 多点风速计PRO 1590-0C 隆重上市!
加野KANOMAX风速变送器 MODEL 6333-0C
加野KANOMAX多点环境测试系统1580-0C
加野KANOMAX多点环境测试系统PRO 1590-0C
使用Kanomax呼吸器适合性试仪测试N95
加野Kanomax 呼吸器/口罩密合度测试仪 3000-0C/C1
加野Kanomax呼吸器密合测试仪3000-0C
