Kanomax 热式风速风量仪MODEL KA25,适用于通风空调系统性能检测、调试与设备维护,也适用于微电子、洁净室及制造工业环境检测等。
KA25外观绅士经典,具有以下功能特点:
风速、温度同时测试 m/s、℃、m3/h同时显示 输入尺寸后直接显示风量 选择管道类型(矩形或圆形)并输入尺寸数值后,可直接显示风量值 智能统计运算 自动计算风速或风量的最小值、平均值和最大值,并与瞬时值同时显示 探头互换兼容且可拉伸或弯曲 同型号探头可互换且兼容,探头弯曲自如且可拉伸至1060mm,无需借助其他夹具即可实现较远位置的测试 测试数据可保持 测试数据可锁定保持,便于读取或记录 时间常数可设定 设置时间常数(1s、5s、10s、20s)后,可避免或减缓测试数据因气流较快产生较大的波动 界面友好、操作简单 界面友好、选项丰富、设计科学、有电量、管道类型、数据保持等显示 产品应用 暖通空调测试 实验室控制 环境认证 空气品质测试
型 号 | KA25 | |
测试对象 | 清洁的空气 | |
测试范围 | 风 速 | 0.01~20.0m/s |
温 度 | -20~70℃ | |
测试精度 | 风 速 | ±(读数值的3%+0.03m/s) |
温 度 | ±0.5℃(风速大于0.5m/s) | |
分辨率 | 风 速 | 0.01m/s |
温 度 | 0.1℃ | |
风 量 | 1m3/h | |
应答性 | 风 速 | 约1秒(风速1m/s、90%应答时) |
温 度 | 约30秒(风速1m/s、90%应答时) | |
管 道 | 类 型 | 矩形、圆形 |
尺 寸 | 0.1~255.0cm | |
功 能 | 智能统计运算(最小值、平均值、最大值) 直接计算风量 测试数据保持 自动关机(3min、5min、10min) 时间常数设置(1s、5s、10s、20s) 电池余量、管道类型、数据保持显示 三级背光 | |
电 源 | 4节5号碱性电池 | |
电池寿命 | 约15小时(风速1m/s、风温20℃、使用碱性电池时) | |
外形尺寸 | 本 体 | 200×85×40mm |
探 头 | Φ6(传感器)/ Φ14(手柄)×294~1060mm | |
电 缆 | 2000mm | |
工作环境 | 本 体 | 5~40℃ |
探 头 | -20~70℃ | |
保存温度 | -20~60℃ | |
重 量 | 约220g(不含电池) | |
配 置 | 本体、探头、便携保护箱、快速使用说明书、电池 |
加野热式风速风量仪KA25
KANOMAX诚邀您拨冗莅临第十二届半导体设备材料与核心部件展示会
KANOMAX多点环境测试系统在热舒适性检测实验中的应用
0.1μm超小型粒子计数器在半导体芯片制造环境中的应用
智能测量,精准掌控 - KANOMAX面风速仪6720-DP grid新品首发
加野Kanomax远程尘埃粒子计数器3720-06
Kanomax远程尘埃粒子计数器3715-06D洁净环境检测
加野Kanomax远程尘埃粒子计数器3718-A/3719-A
加野风速变送器MODEL 6333-0C
KANOMAX多通道风速仪1590-0C
KANOMAX多通道风速仪1580-0C
新品推荐|KANOMAX风速变送器6333-0C
日本加野Kanomax 多点风速计1580-0C 隆重上市!
日本加野Kanomax 多点风速计PRO 1590-0C 隆重上市!
加野KANOMAX风速变送器 MODEL 6333-0C
加野KANOMAX多点环境测试系统1580-0C
加野KANOMAX多点环境测试系统PRO 1590-0C
使用Kanomax呼吸器适合性试仪测试N95
加野Kanomax 呼吸器/口罩密合度测试仪 3000-0C/C1
加野Kanomax呼吸器密合测试仪3000-0C
