管道泄漏检测标准
由于各个国家执行的管道泄漏标准不同,管道泄漏的判定标准也就不同,KANOMAX管道漏风量测试机DALT6900内置几种国际上常用的标准,可以选择不同的标准进行判定,以适应不同的国家及地区使用。
国 家 | 标 准 |
美 国 | SMACNA HVAC Air Duct Leakage Test manual |
AABC | |
欧 洲 | BS EN 12237:2003 |
BS EN 1507:2006 | |
DW/143 | |
Eurovent 2/2 | |
中 国 | 通风与空调工程质量验收规范GB50243 |
美国标准
美国标准SMACNA—Accreditation
1. 以美国标准为例,测试时由客户提出密封等级(Seal Class)和测试压力P,
根据SMACNA标准确定Leakage Class CL,根据公式 F=CLP0.65 计算出最大泄漏率Fmax
2. 泄漏率的定义:
QL—泄漏风量值(cfm)
Area—被测管道的表面积(ft2)
3. F
美国标准SMACNA — Surface Area
实际测试中,大型管道是分段测试的,那怎么进行分段呢?是根据管道机能测试的最大表面积,分段后的管道的表面积要小于该值。
1.由客户提出密封等级(Seal Class)和测试压力P
2.根据SMACNA标准确定Leakage Class CL,计算出最大泄漏率F
3. 根据风机的PQ曲线确定测试压力P时的输出风量Q(说明书附录2)
4. 根据公式确定当前标准下最大测试表面积Area max:
5. 根据计算,在实际使用中对管道进行分段,分段后管道表面积
美国AABC标准
AABC标准与其他标准不同,是计算漏风量占管道系统风量的百分比值。
下表是不同的管道推荐的测试压力和允许泄露的百分比值。
No. | Type of System | Minimum Test Pressure | Maximum Allowable Leakage |
1 | Fractional horsepower fan system; fan coils, small exhaust/supply fans, and residential system | 0.50’’WC(125Pa) | 2% |
2 | Small systems; split DX systems – usually systems under 2000 CFM(940l/s),and residential systems | 1.00’’WC(250Pa) | 2% |
3 | VAV and CAV terminal boxes and associated downstream ductwork | 1.00’’WC(250Pa) | 2% |
4 | Single zone, multi-zone, return ducts, and exhaust duct systems | 2.00’’WC(500Pa) | 2% |
5 | Chilled-beam primary supply | 2.00’’WC(500Pa) | 1% |
6 | All ducts in chases and concealed spaces, main return ducts on VAV and CAV systems, main ducts on general exhaust or outside air systems | 3.00’’WC(745Pa) | 1% |
7 | VAV and CAV terminal boxes tested with upstream ductwork | 4.00’’WC(995Pa) | 1% |
8 | Supply ducts for VAV and CAV systems | 4.00’’WC(995Pa) | 1% |
9 | Dual duct systems, both hot duct and cold duct | 6.00’’WC(1495Pa) | 1% |
10 | High pressure induction system | 6.00’’WC(1495Pa) | 0.5% |
11 | Exhaust systems for labs with air valves | 6.00’’WC(1495Pa) | 0.5% |
12 | Grease duct Systems | 4.00’’WC(995Pa) | 0.0% |
13 | Supply, return, and exhaust ductwork located outdoors | 3.00’’WC(745Pa) | 1% |
1. 客户根据管道系统类型,确定测试压力P,允许泄露百分比n%,并提供管道系统的最大风量QTotal,计算出最大允许泄露风量QLmax :
QLmax=QTotal x n%
2. 根据DALT6900的PQ曲线,确定测试压力P时的风量Q
3. 如果Q>QLmax,则可以对整个管道进行测试,如果Q
4. 分段后区域的最大允许泄露风量QLmax ,要满足Q>QLmax
QLmax=Qsector xn%
欧洲标准
欧洲标准包括:EN12237,EN1507,DW/143,Eurovent2/2
计算最大表面积的方法参考SMACNA
注:欧洲标准中,泄漏率公式Air Leakage limit的计算基本相同,Dw/143标准与其他标准单位不同,设置风量单位为l/s后,选择EU标准即为Dw/143标准。
中国标准GB50243
计算zui大表面积的方法参考SMACNA
责任编辑:沈阳加野科学仪器有限公司
提供:管道漏风量测试机DALT6900
KANOMAX多点环境测试系统在热舒适性检测实验中的应用
0.1μm超小型粒子计数器在半导体芯片制造环境中的应用
智能测量,精准掌控 - KANOMAX面风速仪6720-DP grid新品首发
加野KANOMAX远程尘埃粒子计数器3715-06/3715-06D新品上市
加野Kanomax远程尘埃粒子计数器3720-06
Kanomax远程尘埃粒子计数器3715-06D洁净环境检测
加野Kanomax远程尘埃粒子计数器3718-A/3719-A
加野风速变送器MODEL 6333-0C
KANOMAX多通道风速仪1590-0C
KANOMAX多通道风速仪1580-0C
新品推荐|KANOMAX风速变送器6333-0C
日本加野Kanomax 多点风速计1580-0C 隆重上市!
日本加野Kanomax 多点风速计PRO 1590-0C 隆重上市!
加野KANOMAX风速变送器 MODEL 6333-0C
加野KANOMAX多点环境测试系统1580-0C
加野KANOMAX多点环境测试系统PRO 1590-0C
使用Kanomax呼吸器适合性试仪测试N95
加野Kanomax 呼吸器/口罩密合度测试仪 3000-0C/C1
加野Kanomax呼吸器密合测试仪3000-0C
