Kanomax中高温风速仪6162产品介绍
可在500℃的环境下进行风速、温度同时测试
使用高温风洞(0.1~50m/s@室温~400°C)进行温度补偿精度的验证,为中高温风速仪6162提供更高的可靠性。
根据温度范围,可以连接三种类型的兼容探头
提供三种类型的探头:中温(高达 200°C)和高温(高达 500°C,L =500,1000mm)。探头互换兼容,根据不同应用环境选配中温探头0203或高温探头0204、0205。
带电压输出(标准规格)功能
标配风速和风温两个系统的电压输出 0-1V,以及可通过指示器进行记录和监控。
输入管道截面积即可计算风量值
可存储999组数据并具有数据统计功能(最大值、最小值、平均值)
Kanomax中高温风速仪6162
KANOMAX多点环境测试系统在热舒适性检测实验中的应用
0.1μm超小型粒子计数器在半导体芯片制造环境中的应用
智能测量,精准掌控 - KANOMAX面风速仪6720-DP grid新品首发
加野KANOMAX远程尘埃粒子计数器3715-06/3715-06D新品上市
加野Kanomax远程尘埃粒子计数器3720-06
Kanomax远程尘埃粒子计数器3715-06D洁净环境检测
加野Kanomax远程尘埃粒子计数器3718-A/3719-A
加野风速变送器MODEL 6333-0C
KANOMAX多通道风速仪1590-0C
KANOMAX多通道风速仪1580-0C
新品推荐|KANOMAX风速变送器6333-0C
日本加野Kanomax 多点风速计1580-0C 隆重上市!
日本加野Kanomax 多点风速计PRO 1590-0C 隆重上市!
加野KANOMAX风速变送器 MODEL 6333-0C
加野KANOMAX多点环境测试系统1580-0C
加野KANOMAX多点环境测试系统PRO 1590-0C
使用Kanomax呼吸器适合性试仪测试N95
加野Kanomax 呼吸器/口罩密合度测试仪 3000-0C/C1
加野Kanomax呼吸器密合测试仪3000-0C
