散热器在特定条件下,注入温度、流量可控的液体介质,通过检测散热器进、出口水的温度差和循环水的流量计算出循环水的散热量。同时,在散热器的进风面垂直施加一定速度的空气,通过测量散热器进风和出风空气的温度差和进风量,计算出流动空气的吸热量。改变循环水流量和风量,记录调整后进行理论计算,即可得出评价散热器热性能的标准散热系数曲线。
【测试依据】
根据等面积测试法(国内外通用方法),将散热器平均划分为若干个测试单元,在各自单元内放置传感器,同时测试出各单元内的瞬时风速值和单位时间内的平均值、最大值、最小值。通过测试数据即可分析出用户所需要的各种参数。
在测试空间允许并且不因传感器放置而改变风场的前提下,可按每120c㎡为测试点将散热器测试点数确定为20点和24点(也可根据实际情况适当增加或减少测试点数)。
【测试图例】
根据受试散热器的尺寸,制作一个网状的测试夹具,在每一个测试区域内分别放置风速传感器(根据需要可选择有指向或无指向传感器),将夹具根据测试空间的实际情况放置在具体位置后,将同时测试出每个点的数据,并通过软件对数据进行分析。
KANOMAX多点环境测试系统1590及风速变送器6333产品,可应用于ECU散热管理、主板散热评估、半导体装置气流管理、数据中心环境管理、车舱及散热器气流测试、隧道风速分布测试、列车车厢风速分布及烟气罩所对应的风速测试分析等。
【1590系统配置案例】
加野多点环境测试系统 PRO 1590,模块化组合,最多可组建144通道测试系统,满足大空间的规模化测试,15种探头可供选择,拥有业界致小的、可耐120℃高温的探头,体积小、重量轻、性能稳定、精度高。
【6333系统配置案例】
加野风速变送器 6333,按需求选配探头、实现风速、温度及相对湿度的远程监测控制,15种探头可供选择,拥有业界致小的、可耐120℃高温的探头,体积小、重量轻、性能稳定、精度高。
KANOMAX诚邀您拨冗莅临第十二届半导体设备材料与核心部件展示会
KANOMAX多点环境测试系统在热舒适性检测实验中的应用
0.1μm超小型粒子计数器在半导体芯片制造环境中的应用
智能测量,精准掌控 - KANOMAX面风速仪6720-DP grid新品首发
加野Kanomax远程尘埃粒子计数器3720-06
Kanomax远程尘埃粒子计数器3715-06D洁净环境检测
加野Kanomax远程尘埃粒子计数器3718-A/3719-A
加野风速变送器MODEL 6333-0C
KANOMAX多通道风速仪1590-0C
KANOMAX多通道风速仪1580-0C
新品推荐|KANOMAX风速变送器6333-0C
日本加野Kanomax 多点风速计1580-0C 隆重上市!
日本加野Kanomax 多点风速计PRO 1590-0C 隆重上市!
加野KANOMAX风速变送器 MODEL 6333-0C
加野KANOMAX多点环境测试系统1580-0C
加野KANOMAX多点环境测试系统PRO 1590-0C
使用Kanomax呼吸器适合性试仪测试N95
加野Kanomax 呼吸器/口罩密合度测试仪 3000-0C/C1
加野Kanomax呼吸器密合测试仪3000-0C
