加野中高温风速仪6162在制造业中的应用
电气设备、恒温罐、基板清洗设备、半导体制造设备
机器...喷漆干燥装置
化学...电池电极材料制造、高吸水性树脂制造、高性能薄膜制造
纤维, 碳纤维制造, 无纺布制造
陶瓷工业...玻璃制造、陶瓷制品制造、卫生陶瓷制造
运输机械:催化剂部分的流速分布,零件淬火
钢铁...加热设备管理
食品:糖果干燥, 烘烤, 面条干燥
一般制造业·工厂排放量管理、锅炉等热源管理
高性能薄膜制造过程中的风速/风温测量管理
■ 客户的要求
在FPD光学薄膜和锂离子电池电极片的制造过程中,热空气在加热干燥过程中的风速和温度变化会导致产品质量下降,如薄膜皱纹和涂层产品的干燥不均匀。
■ 建议解决方案
风速计测量薄膜宽度方向的风速和温度分布,并调整为均匀,有助于产品的质量稳定。
烧制炉和干燥炉的供排气管理
■ 客户的要求
在锂离子电池电极材料粉末、精细陶瓷、玻璃和金属部件的烧制过程中,炉内温度的均匀化、产生的气体的排气对于保持质量至关重要。
此外,从节能的角度来看,优化气体流量(如加热空气和氮气)也很重要。(※除空气外,需要气体修正)
■ 建议解决方案
通过中高温风速计确认炉内气流、检查供排气管道部的流量、持续监视控制等,有助于稳定品质、节省劳动力、节约能源。
Kanomax中高温风速仪6162可在500℃的环境下进行风速、温度同时测试 使用高温风洞(0.1~50m/s@室温~400°C)进行温度补偿精度的验证,为中高温风速仪6162提供更高的可靠性。
根据温度范围,可以连接三种类型的兼容探头 提供三种类型的探头:中温(高达 200°C)和高温(高达 500°C,L =500,1000mm)。探头互换兼容,根据不同应用环境选配中温探头0203或高温探头0204、0205。
带电压输出(标准规格)功能 标配风速和风温两个系统的电压输出 0-1V,以及可通过指示器进行记录和监控。
输入管道截面积即可计算风量值
可存储999组数据并具有数据统计功能(最大值、最小值、平均值)
KANOMAX亮相2024 CSEAC,共鉴半导体产业繁荣与未来
KANOMAX诚邀您拨冗莅临第十二届半导体设备材料与核心部件展示会
KANOMAX多点环境测试系统在热舒适性检测实验中的应用
0.1μm超小型粒子计数器在半导体芯片制造环境中的应用
加野Kanomax远程尘埃粒子计数器3720-06
Kanomax远程尘埃粒子计数器3715-06D洁净环境检测
加野Kanomax远程尘埃粒子计数器3718-A/3719-A
加野风速变送器MODEL 6333-0C
KANOMAX多通道风速仪1590-0C
KANOMAX多通道风速仪1580-0C
新品推荐|KANOMAX风速变送器6333-0C
日本加野Kanomax 多点风速计1580-0C 隆重上市!
日本加野Kanomax 多点风速计PRO 1590-0C 隆重上市!
加野KANOMAX风速变送器 MODEL 6333-0C
加野KANOMAX多点环境测试系统1580-0C
加野KANOMAX多点环境测试系统PRO 1590-0C
使用Kanomax呼吸器适合性试仪测试N95
加野Kanomax 呼吸器/口罩密合度测试仪 3000-0C/C1
加野Kanomax呼吸器密合测试仪3000-0C
