Kanomax风量罩6720新品来袭——开启风量风速测量新篇章!
风量罩6720 超宽风量测试范围40-4300m³/h,风量、风速、温湿度、差压同时检测显示,蓝牙通信,连接蓝牙打印机,实时打印测试数据,手机等智能终端安装APP程序,4.3英寸真彩触摸屏,超大存储容量,透明可视窗、可拆卸风速矩阵,具有进风、排风判定,背压补偿,大气压修正等功能。
超大触摸液晶屏、应用便捷
风量、风速、温湿度、差压同时检测显示
蓝牙通讯、智能终端
连接蓝牙打印机,实时打印测试数据
手机等智能终端安装APP程序,操控仪器:
参数设置、同步测试数据(最大值、最小值、平均值、累计值)处理、查看、删除、导出、单位切换、K系数调节、多种语言选择
16点平均分布、背压补偿、正负压皆可测试
16个压力测试孔均匀分布并具有背压补偿、温度及大气压修正功能,实现高精度测试
设有进风、排风两种方式,正负压皆可判定测试
主机、风速矩阵拆卸后组合使用
差压计:主机连接差压管直接测试差压
面风速仪:主机连接风速矩阵测试风速
大容量存储
主机和APP可分别存储8000组、10000组测试数据
透明可视窗
直接查看确认风罩与风口对接情况,确保测试数据准确
多种风罩尺寸可供选择
除配备610x610mm标准风罩外,还可选用或定制其他不同尺寸的9种风罩
名 称 | 风量罩 | |||
型 号 | 6720 | 6710 | 6705 | |
风量 | 范 围 | 40~4300m3/h | 40~3800m3/h | |
精 度 | 读数的±3%±8m3/h | 读数的±3%±10m3/h | ±2%FS | |
风速 | 范 围 | 0.15~40m/s(皮托管*) 0.15~15m/s(风速矩阵*) | - | - |
精 度 | 读数的±3%±0.05m/s | |||
差压 | 范 围 | -2500~2500Pa | - | - |
精 度 | 读数的±1.5%±0.25Pa | |||
温度 | 范 围 | 0~60℃ | - | |
精 度 | ±0.5℃ | |||
湿度 | 范 围 | 0~100%RH | - | |
精 度 | ±3%RH(10~90%RH) | |||
本体 | 显 示 | 4.3英寸真彩触摸屏 | 3.5英寸彩屏 | 3.5英寸背光屏 |
背压补偿 | 具备 | |||
蓝牙通讯 | 具备 | - | - | |
K系数调节 | 具备 | |||
数据存储 | 8,000组(APP:10,000组) | 3,000组 | ||
其他功能 | 时钟、电池电量、数据存储/删除、数据输出(USB)、打印 | |||
电 源 | 4节5号电池(约14h),DC5V | 4节5号电池(约9h),DC5V | ||
矩阵 | 可拆卸 | 不可拆卸 | ||
背压板 | ||||
风罩 尺寸 | 标 准 | 610×610mm | ||
备 选 | 610×1220mm;305×1220mm;500×500mm;915×915mm;915×610mm;800×1400mm | |||
重 量 | 3.6kg | 3.5kg | 3.4kg | |
标准附件 | 610×610mm风罩、手提箱、电池、操作说明书、通讯电缆及测试软件 | |||
可 选 件 | 伸缩杆、打印机(蓝牙/通讯线缆)、升降架、AC适配器、仪表挂带、皮托管、风速矩阵、气路管 |
广泛应用
暖通空调的调试、故障排除、新风测试及平衡
洁净室认证、生物安全柜风量测试等
KANOMAX亮相2024 CSEAC,共鉴半导体产业繁荣与未来
KANOMAX诚邀您拨冗莅临第十二届半导体设备材料与核心部件展示会
KANOMAX多点环境测试系统在热舒适性检测实验中的应用
0.1μm超小型粒子计数器在半导体芯片制造环境中的应用
加野Kanomax远程尘埃粒子计数器3720-06
Kanomax远程尘埃粒子计数器3715-06D洁净环境检测
加野Kanomax远程尘埃粒子计数器3718-A/3719-A
加野风速变送器MODEL 6333-0C
KANOMAX多通道风速仪1590-0C
KANOMAX多通道风速仪1580-0C
新品推荐|KANOMAX风速变送器6333-0C
日本加野Kanomax 多点风速计1580-0C 隆重上市!
日本加野Kanomax 多点风速计PRO 1590-0C 隆重上市!
加野KANOMAX风速变送器 MODEL 6333-0C
加野KANOMAX多点环境测试系统1580-0C
加野KANOMAX多点环境测试系统PRO 1590-0C
使用Kanomax呼吸器适合性试仪测试N95
加野Kanomax 呼吸器/口罩密合度测试仪 3000-0C/C1
加野Kanomax呼吸器密合测试仪3000-0C
