水质监测是指对水中的化学物质、悬浮物、底泥和水生态系统进行统一的定时或不定时的检测工作。水质监测在维护水环境健康方面具有重要作用。
对饮用水来说,若水中含有有害细菌,如伤寒、霍乱、痢疾等病菌时,便会传播各种传染病。当水中存在大量浮游生物(如原生动物、藻类等),会影响水的物理性质,并产生臭味和水色。若水中含有某些矿盐杂质,也会引起各种病症。如饮用水中含氟过多,会使牙齿产生斑纹,而引起“斑齿病”,严重者可使牙齿完全溃坏。至于日常生活排出的污水,也会传播疾病。因此,研究水的处理和测定水质是否符合饮用水的标准是保证人民健康和国家建设的重要课题。
对工业用水来说,必须了解水体的物理性质和化学成分,因为各种工业用水不仅需要足够的水量,而且因工业生产用途不同对水质也有不同的要求。例如锅炉用水不能含有大量钙、镁的硫酸盐,否则锅炉里面将产生水垢,不但会耗费过多的燃料,而且也有可能引起锅炉爆炸;再如,冶金工厂中的冷却设备,对给水中悬浮物的含量有很严格的规定。对工业用水则考虑是否影响产品质量或易于损害容器及管道。
此外,水质监测还可以:
a)为环境管理、环境科学研究提供数据和资料;
b)确定水体中污染物的分布状况,追溯污染物的来源、污染途径、迁移转化和消长规律,预测水体污染的变化趋势;
c)判断水污染对环境生物和人体健康造成的影响,评价污染防治措施的实际效果;
d)提供代表水质质量现状的数据,供评价水体环境质量使用;
e)探明污染原因,污染机理以及各种污染物质,进一步深入肝癌不环境及污染的理论研究。
水质监测的范围及种类
水质监测的主要目的就是检验水的成分是否与水质指标相吻合。水质指标是描述水质量的参数,通常用水中杂质的种类、成分和数量来表示。水质指标项目繁多,因用途的不同而各异。其中有的水质指标从名称就可以看出具体的杂质成分,如Hg、Cd、As、硝酸根(AgNo3)、氰化物(Hcn)、 DTT、六六六等;有的水质指标反映了若干杂质成分的共同影响结果,如碱度、硬度等;有的水质指标则是许多污染杂质的综合性指标,如浑浊度、生化需氧量、化学需氧量等等。
水质监测范围十分广泛,主要包括:未被污染和已受污染的天然水,如江、河、湖、少和地下水及各种工业排水等。
来源:湖南省亿美有害物质检测中心
朗石应用 | 垃圾焚烧渗滤液测不准怎么办?
污水处理厂排污许可证引入新要求?朗石总氮分析仪来助力!
重磅发布 | 朗石TOC水质自动在线监测仪全新上市!
这些特殊水体中的COD常超标?朗石TOC提供解决之道!
挥发酚自动在线监测仪
SAMS实验室水样自动测试系统
朗石MINI6000微型水站
朗石DT10数采仪
朗石PhotoTek 6000系列 COD(高氯)水质在线监测仪
朗石PhotoTek 6000 余(总)氯分析仪
朗石PhotoTek6000总氮水质自动在线监测仪
PhotoTek 6000-CODmn高锰酸盐指数在线分析仪
PhotoTek 6000 总磷在线分析仪
LumiFox2000手持式发光细菌生物毒性检测仪
朗石 PhotoTek 6000氨氮在线自动监测仪(纳氏试剂法)
LumiFox 8000在线发光细菌毒性监测系统
朗石6000系列COD水质在线监测分析仪
朗石6000系列氨氮自动监测仪(水杨酸)
PhotoTek 6000-Cr 六价铬/总铬在线分析仪
