随着“水十条”的下达,污泥处理处置被业内认为是下一轮环保发展的热点。按目前的建设速度,污泥处理率在“十三五”期间会有大幅提高,但是要达到“十二五”规划提出的目标还需作出很大努力。
“水十条”对我国污泥处理处置的设施建设和处置率都提出明确要求,这对污泥处理处置行业将是“大考”。
据统计,我国市政污泥产生量2010—2014年保持较高增幅,预计到2015年产生量达到3509万吨。中国科学院地理科学与资源研究所副研究员郑国砥表示,2010年,我国只有不到10%的污泥进行了卫生填埋、土地利用、焚烧或建材利用等方面的处理处置,其余大部分未进行规范化处理处置。近5年来,污泥处理处置率不超过20%。
无害化是污泥处理处置前提
城市污泥必须在稳定和无害的条件下,才能进一步考虑其资源化利用问题
“水十条”规定,禁止处理处置不达标的污泥进入耕地。主要疑虑包括病原菌传播、化学物质、烧苗、病虫害、杂草控制和恶臭。污泥堆肥过去是经济的资源利用方式,通过微生物的发酵作用,将有机废弃物中的有机物分解、腐熟转变为肥料。在发酵过程中,可被生物降解的有机物转化为相对稳定的腐殖质物质。
有业内人士表示,随着环境污染的加剧和重金属的沉积,城市污泥直接堆肥显然是不可取的。在目前条件下,城市污泥必须在无害化处理或者确保环境安全前提下,即在稳定和无害的条件下,才能进一步考虑其资源化利用问题。城市污泥的处理处置可以追求资源化和经济效益,但要以无害化为首要目的。
同济大学环境科学与工程学院院长戴晓虎认为,污水中约30%~50%的COD转入到了污泥中,转入污泥的氮约30%~45%,磷约90%。如果污泥不及时进行处理处置,从节能减排的角度上,污水处理设施只做了一半或者2/3的工作,所以污泥处理处置是污水处理或节能减排当中很重要的一个环节。随着“水十条”的颁布,污泥处理处置会成为下一轮环保发展的热点。污泥处置路线不同会存在不同的工艺组合,但各种技术路线最终要经受环境、经济和市场的检验。
建材和土地利用是趋势
我国污泥的含砂量很高、有机质也很多,需要进一步研发相关适用技术,污泥干化焚烧减量化效果明显,但运行费用最高国际上的污泥处理处置技术工艺,主要围绕稳定化、减量化、无害化、资源化进行处理处置。我国在污泥减量化方面做了大量工作,但离真正的减量化还有一定距离。从技术层面上说,我国污泥处理处置主要考虑的是稳定化,而资源化利用方面则没有太多考虑。
有专家表示,由于责任主体不明确,各地在进行污泥处置时,费用问题并没有落实,导致存在很多问题。撇开技术路线,从整个污泥处置的角度来考虑,国内外的趋势都是建材和土地利用。针对我国现状,这些技术还需要进一步提升。第一,很多国外技术在中国并不适用。我国污泥的含砂量很高、有机质也很多,需要进一步研发相关适用技术。第二,我国的环境问题和国外的环境问题不同。我国的环境容量和负荷的污染之间的矛盾相当激烈。
国家污泥资源化处理处置工程技术中心高级工程师申维真认为,在我国,污泥处理主要技术有4种:污泥干化焚烧技术、污泥厌氧消化技术、污泥好氧堆肥技术、污泥高干脱水技术。
其中,污泥干化焚烧减量化效果明显,但运行费用最高。上海市竹园污泥处理项目是国内目前最大的污泥干化焚烧项目之一。其通过世界银行贷款,EPC工程总承包项目采用半干化焚烧处理工艺,建设规模800t/d,已进入试运行阶段。
珠海市德莱环保董事长周宗南认为,“水十条”对污泥处理处置的进度提出了具体要求。当前,市政污泥处理处置的技术和工艺方式方法很多,但如何经济、高效地实现市政污泥的减量化、无害化、稳定化和资源化成为业内急需解决的问题。
据了解,珠海市德莱环保工程有限公司通过对市政污泥进行改性,再经过专业装备及蒸馏装置处理后,分别得到成品燃料油、碳酸铵以及高级建材原料等产品,为资源化利用寻找出路。污泥处理后的资源化产品,如燃料油、碳酸铵和高级建材有一定的市场前景。
离“十二五”目标还有多远?
按目前的建设速度,污泥处理率在“十三五”期间会有大幅提高,但是要达到“十二五”规划提出的目标还需作出很大努力,中国市政工程华北设计研究总院总工程师李成江针对污泥处理滞缓现象提出,污泥处理处置项目大多与污水处理厂建设脱节,污泥处理处置没能同污水处理一样严格执行量化考核,是导致污泥处理处置建设滞后的主要原因。
他认为,按照国务院办公厅印发的《“十二五”全国城镇污水处理及再生利用设施建设规划》,到2015年,直辖市、省会城市和计划单列市的污泥无害化处理处置率达到80%,其他设市城市达到70%,县城及重点镇达到30%。按目前的建设速度,污泥处理率在“十三五”期间会有大幅提高,但是要达到“十二五”规划提出的目标还需作出很大努力,所以“十三五”是污泥处理处置建设高峰期。
在国内,各种污泥处理主流工艺几乎都有应用案例,总体看,形式单一,稳定化、减量化程度不高。大部分城市污泥处理主流工艺仍为浓缩脱水外运,脱水污泥含水率为50%~80%左右,减量化效果不明显。应用较多的深度脱水不能解决稳定化问题,仅为过渡方案,后续运输处置问题多。
我国城镇污水处理厂污泥VSS含量基本为40%~60%,干基热值为2200~2900kcal/kgDS,随着经济转型和城市生态环境的改善,市政污泥的有机物含量、VSS含量、热值不断提高,重金属含量不断降低,污泥利用价值也随之提高。
业内人士表示,当前业内需要解决的问题是污泥处理处置关键技术与设备如何满足工程的需要;污泥深度脱水技术与设备的开发(降低药耗减少二次污染);各种堆肥技术与设备的开发;污泥热干化、焚烧技术与设备的集成开发;污泥堆肥后土地利用的潜在环境风险跟踪研究。
来源:中国环保在线
朗石应用 | 垃圾焚烧渗滤液测不准怎么办?
污水处理厂排污许可证引入新要求?朗石总氮分析仪来助力!
重磅发布 | 朗石TOC水质自动在线监测仪全新上市!
这些特殊水体中的COD常超标?朗石TOC提供解决之道!
挥发酚自动在线监测仪
SAMS实验室水样自动测试系统
朗石MINI6000微型水站
朗石DT10数采仪
朗石PhotoTek 6000系列 COD(高氯)水质在线监测仪
朗石PhotoTek 6000 余(总)氯分析仪
朗石PhotoTek6000总氮水质自动在线监测仪
PhotoTek 6000-CODmn高锰酸盐指数在线分析仪
PhotoTek 6000 总磷在线分析仪
LumiFox2000手持式发光细菌生物毒性检测仪
朗石 PhotoTek 6000氨氮在线自动监测仪(纳氏试剂法)
LumiFox 8000在线发光细菌毒性监测系统
朗石6000系列COD水质在线监测分析仪
朗石6000系列氨氮自动监测仪(水杨酸)
PhotoTek 6000-Cr 六价铬/总铬在线分析仪
