天津港“8-12”瑞海公司危险品仓库特别重大火灾爆炸事故发生后,市民最关注的问题是空气、水、土壤是否受污染。为了确保环境安全,来自中国环境监测总站以及天津、山东、河北、江苏、河南辽宁等省市的监测站,近千名环境工作人员参与进来,为市民提供实时数据、对污染物进行无害化处理。
爆炸发生至今已有13天之久,期间,环境工作者始终坚守一线,每天工作至少16个小时、处理上千个数据,通过无数次的对比试验,将最准确的环境监测数据呈现在大众面前,确保每位市民的知情权。
平行样、空白样,通过对比消除干扰
逐级审核层层把关环境监测着重“严”与“实”
北方网新媒体记者见到王斌时,他正在绘制新的点位监测图。“爆炸发生后,环境问题一直是老百姓们最关注的问题。现在中小学面临开学,我们正在加紧绘制监测点位图,将在学校、居民区全面布点筛查特征污染物,并为下一步处理提供依据,同时及时公布信息让市民及时知晓。”天津市环境监测中心水和生态监测部副部长王斌说。
多个点位取样
据悉,目前空气监测项目为特征污染物氰化氢以及挥发性有机物(VOCs),共设置18个监测点位,每一个小时监测一次;地表水及地下水监测项目也为氰化氢以及挥发性有机物(VOCs),共设置42个断面,每天上下午各取样一次,基本涵盖了爆炸核心区外围3公里范围内的全部有水区域;而针对土壤监测则在核心区外围5公里范围内设置73个点位进行网格化筛查,经过3-4天的采样处理,最终筛查出16个点位含有氰化物,均不超标。
设置73个点位进行全面筛查土壤特征污染物
“为了提高数据准确性,环境质量监控‘严’把关。每个点位采两次样品做平行样及空白样,防止物质干扰。实验过程中做好标准物质的质控样做对比,以消除实验室误差。此外,数据需要逐级审核、层层把关,确保整个过程的严谨、无误差。”王斌告诉新媒体记者,通过快速监测设备和实验数据两种方式互相补充,让结果更加严谨。
全面监测水环境为百姓安全负责
“天津港离入海口非常近,附近水系比较多,市民最关心的问题就是地下水及地表水是否受到污染。于是,我们对爆炸核心区3公里范围内的雨污水泵站、景观区、喷泉、排海泵站等地表水设置42个监测点位,同时在海洋和陆地交汇处设置了一处地下水监测点。通过全面布点,随时监控整个区域的水环境。”王斌说,他们取水样按照《地表水和污水监测技术规范》进行,容器、设备都有严格的要求。
多次实验,多级审核,严格把关
取样完毕,样品被送往滨海新区环境监测站。在实验室,北方网新媒体记者看到,工作人员正在检测水样中的氰化物含量。该工作人员把水样取到试管中,向里面加入相关溶剂和磷酸,放在电炉上蒸馏,蒸馏装置下面的吸收液是碱性的氢氧化钠。工作人员解释说:“氰化氢在酸性环境下会从水体里面溢出来,在碱性环境下则会被吸收。”然后在氢氧化钠里加入显色剂,将试管放在30摄氏度的水里进行水浴,再根据颜色比对结果进行计算,得出含量。
通过标准物质对比,消除实验室误差,得到最精确数据
“水环境监测点位有42个,上下午各取一次,一天有84个样品送过来。实验过程中,为消除误差还会设置质控样,所以至少一天有100多个水样需要分析。”王斌告诉北方网新媒体记者,做一个水样检测差不多要1个半小时,他们最多的一天做了100多个水样,“基本上是一个还没做完,另一个就来了。爆炸发生后,我们滨海新区环境监测站的8个人曾连续工作了48小时,这几天除了市监测站的增援,还有来自青岛、江苏等地的专家赶过来支援。”
每天至少做100个样品实验
北方网新媒体记者了解到,8月13日上午开始,环境监测人员便开始对核心区周边水域进行布点监测。“经过十几天的监测和数据比对,我们发现大部分点位是特征污染物‘未检出’状态,个别检出污染物的点位含量也非常小,都属于安全范围。”王斌说,市民们可以登录天津市环保局网站查看各个点位监测数据。(北方网新媒体记者董立景)
来源:天津北方网
朗石应用 | 垃圾焚烧渗滤液测不准怎么办?
污水处理厂排污许可证引入新要求?朗石总氮分析仪来助力!
重磅发布 | 朗石TOC水质自动在线监测仪全新上市!
这些特殊水体中的COD常超标?朗石TOC提供解决之道!
挥发酚自动在线监测仪
SAMS实验室水样自动测试系统
朗石MINI6000微型水站
朗石DT10数采仪
朗石PhotoTek 6000系列 COD(高氯)水质在线监测仪
朗石PhotoTek 6000 余(总)氯分析仪
朗石PhotoTek6000总氮水质自动在线监测仪
PhotoTek 6000-CODmn高锰酸盐指数在线分析仪
PhotoTek 6000 总磷在线分析仪
LumiFox2000手持式发光细菌生物毒性检测仪
朗石 PhotoTek 6000氨氮在线自动监测仪(纳氏试剂法)
LumiFox 8000在线发光细菌毒性监测系统
朗石6000系列COD水质在线监测分析仪
朗石6000系列氨氮自动监测仪(水杨酸)
PhotoTek 6000-Cr 六价铬/总铬在线分析仪
