日前从中国环境监测总站获悉,中国环境监测总站通报了2015年第一轮国家环境监测网实验室水中氨氮能力考核结果。
有360多家环境监测站报名,考核结果为“满意”的单位为321家,占88.2%。所依据的方法标准有:水质氨氮的测定连续流动-水杨酸分光光度法(HJ665-2013)、水质氨氮的测定流动注射-水杨酸分光光度法(HJ666-2013)、水质氨氮的测定纳氏试剂分光光度法(HJ535-2009)、水质氨氮的测定气相分子吸收光谱法(HJ/T195—2005),使用《水质氨氮的测定纳氏试剂分光光度法》(HJ535-2009)的单位最多,比例为97.3%;
考核使用的仪器设备有:流动注射分析仪、便携式可见分光光度计、多参数水质分析仪、可见分光光度计、连续流动注射分析仪、气相分子吸收光谱仪、实验室氨氮自动分析仪、台式氨氮水质分析仪和紫外可见分光光度计等共9种。其中使用可见分光光度计和紫外可见分光光度计的单位最多,分别占65.7%和29.7%,其次是连续流动注射分析仪,所占比例为2.2%,内容如下:
各省、自治区、直辖市环境监测中心(站)、新疆生产建设兵团环境监测中心站:
为掌握国家网环境监测和质量管理水平,持续监督成员单位质量体系的有效性,保证监测数据质量,根据《关于印发<2015年国家环境监测网环境监测质量管理工作要点>的通知》(总站质管字[2015]51号),中国环境监测总站开展了2015年第一轮国家环境监测网实验室水中氨氮能力考核工作,现将此次能力考核的结果通报如下:
一、基本概况
本次考核对象为各省(自治区、直辖市)地级城市(含)以上监测站,考核项目为水中氨氮。实际共有360家监测站报名,占全部考核对象的比例为97.6%。另有总站质检室、新疆生产建设兵团第一师等10家非考核范围内的单位报名参加。
考核共发放水中氨氮样品370份,收回结果367份,有3家单位(江西宜春市环境监测站、宁夏吴忠市环境监测站、宁夏中卫市环境监测站)未能在规定时间内提交考核结果。
二、考核结果
1、结果统计与能力评价
本次考核参照《能力验证结果的统计处理和能力评价指南》(CNAS-GL02),采用四分位数稳健统计方法,对盲样测定结果进行统计。
考核所用的盲样为氨氮样品,每个单位收到1支考核样。样品分为五种浓度水平,各浓度水平的样品编号由国家环境监测网能力考核系统平台自动随机生成,详见附件1。各参加考核单位的结果评价汇总表见附件2。各浓度水平样品的主要稳健统计参数汇总见附件3,Z比分数图见附件4。
表12015年第一轮水中氨氮能力考核总体情况
本次考核总体情况见表1,考核结果分布图见图1。在收回的364份有效结果中,考核结果为“满意”的单位为321家,占88.2%。
2、基本信息统计
(1)检测方法统计
本次考核各参加单位使用的检测方法分布情况见表2。由表2可见,使用《水质氨氮的测定纳氏试剂分光光度法》(HJ535-2009)的单位最多,比例为97.3%。
表2检测方法分布情况
(2)仪器设备及其类型统计
本次考核各参加单位使用的仪器设备有:流动注射分析仪、便携式可见分光光度计、多参数水质分析仪、可见分光光度计、连续流动注射分析仪、气相分子吸收光谱仪、实验室氨氮自动分析仪、台式氨氮水质分析仪和紫外可见分光光度计等共9种。其中使用可见分光光度计和紫外可见分光光度计的单位最多,分别占65.7%和29.7%,其次是连续流动注射分析仪,所占比例为2.2%。仪器设备分布情况见表3。
表3仪器设备分布情况
(3)标样来源统计
本次考核的统计结果表明,各参加单位使用的氨氮标样来源主要是环保部标准样品研究所,所占的比例为98.9%。另外还有个别单位的氨氮标样来源于中国计量科学研究院、国家有色金属及电子材料分析测试中心和中国测试技术研究院等。
3、质量体系问题统计
从本次考核的结果报告单中,发现了9类主要质量体系问题,包括测定值有效位数保留不对,数据无效不参与统计、系统填报与盖章版结果报告单填写不一致、相对误差计算错误、质控措施中测定值有效位数保留不对、三级审核信息填写不完整或日期有误、结果报告单未盖章、结果报告单修改不规范、样品基本信息(如检测方法名称、标样厂商、样品编号等)填写错误、方法检测限填写错误等。
其中,相对误差计算错误一类问题出现的最为普遍,占的比例为26.4%。其次表现为三级审核信息填写不完整或日期有误、方法检测限填写错误、样品基本信息(如检测方法名称、标样厂商、样品编号等)填写错误,各均占3.5%左右。详见表4。
表4质量体系问题分布情况表
4、各省结果统计
本次考核中所涉及的全国省、自治区、直辖市的考核结果汇总情况见表5。各省辖区内单位的考核结果情况见附件5中的分省报告。
表5各省(自治区、直辖市)级站考核结果汇总表
三、结论与建议
1、本次水中氨氮能力考核结果满意率为88.2%,与以往的能力考核相比,结果满意率有了一定幅度的提高,表明国家环境监测网各成员单位水中氨氮的检测能力和技术水平整体较好。
2、从不同浓度水平样品的考核结果来看,低浓度样品较高浓度样品的结果满意率偏低。需要进一步加强对低浓度样品的检测能力,提高低浓度样品的检测水平。
3、建议国家环境监测网各成员单位进一步加强实验室的质量管理,规范三级审核等各项管理制度,保障监测数据质量,不断提高实验室质量管理水平,促进质量管理体系有效运行与持续改进。
中国环境监测总站
二〇一五年九月六日
来源:北极星节能环保网
朗石应用 | 垃圾焚烧渗滤液测不准怎么办?
污水处理厂排污许可证引入新要求?朗石总氮分析仪来助力!
重磅发布 | 朗石TOC水质自动在线监测仪全新上市!
这些特殊水体中的COD常超标?朗石TOC提供解决之道!
挥发酚自动在线监测仪
SAMS实验室水样自动测试系统
朗石MINI6000微型水站
朗石DT10数采仪
朗石PhotoTek 6000系列 COD(高氯)水质在线监测仪
朗石PhotoTek 6000 余(总)氯分析仪
朗石PhotoTek6000总氮水质自动在线监测仪
PhotoTek 6000-CODmn高锰酸盐指数在线分析仪
PhotoTek 6000 总磷在线分析仪
LumiFox2000手持式发光细菌生物毒性检测仪
朗石 PhotoTek 6000氨氮在线自动监测仪(纳氏试剂法)
LumiFox 8000在线发光细菌毒性监测系统
朗石6000系列COD水质在线监测分析仪
朗石6000系列氨氮自动监测仪(水杨酸)
PhotoTek 6000-Cr 六价铬/总铬在线分析仪
