提标改造后,总氮不达标是大多数污水处理厂都会遇到的问题。为了满足排放标准,许多厂家的做法是加大曝气,希望去除更多的氮,然而却适得其反——钱花出去了,总氮指标还是居高不下,甚至连总磷也一起超标,最终被环保部门巨额罚款。
大家难免扼腕思考:到底是哪里出了问题?如何解决这个问题?
揭秘:总氮为何超标
先上一张污水处理厂常用工艺A2/O的流程图
不难发现,脱氮最关键的一步在缺氧池。原水的硝酸盐与从好氧池回流的混合液中的硝酸盐合并,在反硝化细菌的作用下,接受氨氮或碳源提供的电子,被还原成氮气,从而达到脱氮的目的。
换句话说,从好氧池回流的硝酸盐不足,在电子供体足够的情况下,出水的总氮含量就会超标。这也是许多厂家不惜加大曝气,增加成本也要使出水总氮达标的原因。
那么,为什么加大曝气不可取呢?
很简单,四个字——物极必反。每个工艺、工艺中的每个工段都是相辅相成的,改变一个工段的状况必然会影响到其他的工段。
首先,加大曝气会使好氧池内的菌异常活跃,硝化细菌可以将更多的氨氮转化为硝酸盐。但与此同时,回流混合液的溶解氧含量会随之增大。缺氧池内由于溶解氧含量过高,反硝化菌被抑制,除氮效率下降,最终总氮超标。
一来二去,污水厂不仅成本增加,还面临着被罚款的风险。吃力不讨好,比窦娥还冤。
那么,如何双管齐下地解决成本问题和运行风险问题?
另外,由于污水处理工艺的特殊性,硝酸盐氮的监测需要连续且准确,才能正确及时地调整工段。所以,传统手工检测硝酸盐氮的方法其实并不实际。目前,大部分厂家都选择安装硝酸盐氮自动在线监测仪器。通过设置监测周期,能有效解决人工无法连续检测的问题。
至于监测的准确性,请看如下案例——
某污水处理厂进行污水处理前实时监测入水中硝酸盐含量。定期与实验室手工值进行比对知(如下图)实际水样比对误差可控制在10%以内,可对后续处理过程提供了有力数据支持。
某污水处理厂比对数据
稳定准确的监测设备及数据来自朗石PhotoTek 6000硝酸盐氮水质在线监测仪。朗石硝酸盐氮水质在线监测仪采用《水质·硝酸盐氮的测定紫外分光光度法》(HJ/T 346-2007)规定的紫外分光光度法,加上自主产权的抗浊度技术,可快速连续实现污水中硝酸盐氮的测定,确保监测数据可靠、准确、有效。
产品优势
朗石科技
致力成为全球知名的水安全水智慧专家
朗石应用 | 垃圾焚烧渗滤液测不准怎么办?
污水处理厂排污许可证引入新要求?朗石总氮分析仪来助力!
重磅发布 | 朗石TOC水质自动在线监测仪全新上市!
这些特殊水体中的COD常超标?朗石TOC提供解决之道!
挥发酚自动在线监测仪
SAMS实验室水样自动测试系统
朗石MINI6000微型水站
朗石DT10数采仪
朗石PhotoTek 6000系列 COD(高氯)水质在线监测仪
朗石PhotoTek 6000 余(总)氯分析仪
朗石PhotoTek6000总氮水质自动在线监测仪
PhotoTek 6000-CODmn高锰酸盐指数在线分析仪
PhotoTek 6000 总磷在线分析仪
LumiFox2000手持式发光细菌生物毒性检测仪
朗石 PhotoTek 6000氨氮在线自动监测仪(纳氏试剂法)
LumiFox 8000在线发光细菌毒性监测系统
朗石6000系列COD水质在线监测分析仪
朗石6000系列氨氮自动监测仪(水杨酸)
PhotoTek 6000-Cr 六价铬/总铬在线分析仪
