先来科普一下,什么是数采仪。 | ||
数采仪即数据采集传输仪,是指具有采集、存储各种类型监测仪表的数据,并具有向上位机传输数据功能的数据处理单元。它是现场分析仪表与上位机系统的连接纽带,主要应用在环境在线监控系统的现场端。 | ||
如上图所示,数采仪通过数字通道、模拟通道、开关量通道采集在线监测仪表的监测数据、状态等信息,然后借助传输网络将数据、状态传输至上位机;上位机通过传输网络发送控制命令,数采仪根据命令控制在线监测仪表工作。 | ||
在整个环境在线监测系统中,上位机是在线监测系统软件平台的统称,下位机是现场仪器仪表的统称。 | ||
为什么需要数采仪 | ||
必要性 | ||
打造全省统一、功能一致、上下贯通的信息平台,从而实现企业、运维单位、县、市、省级监控平台信息同步,是建立在线监测系统的初衷。该系统生成的数据作为环保部门监管执法的参考标准,这就对数据来源、采集频次、格式乃至精度都提出了明确要求。 | ||
不同品牌厂家的在线监测仪表有着各自的数据传输方式,如果直接由在线监测仪表进行数据传输,数据接口的不一致将导致环保部门管理混乱。数采仪的作用就能很好地解决这一混乱局面,可以实现数据的集中上传管理,并能保证数据不被篡改。前端仪器与上位机采用数据采集传输仪连接后,符合国家标准的“现场仪表+数采仪”模式,便很好地实现了管理上的归一化。 | ||
因此,数采仪是污染源在线监测系统必备组件之一。 | ||
迫切性 | ||
2020年3月开始推行实施的《水污染源在线监测系统(CODCr、NH3-N 等)安装技术规范》(HJ 353-2019)对数据控制单元提出新的要求——数采仪除能实现控制整个水污染源在线监测系统内部仪器设备联动,自动完成水污染源在线监测仪表的数据采集、整理、输出及上传至监控中心平台外,还要能够接受监控中心平台命令控制水污染源在线监测仪表运行的功能。 | ||
然而,目前市面上大多数采仪还不具备反控功能,并不符合新国标的要求,朗石数采仪应运而生。 | ||
朗石自主研发的新一代DT10智能数采仪全面满足新国标要求,符合《污染源在线自动监控(监测)数据采集传输仪技术要求》(HJ 477-2009)及《污染物在线监控(监测)系统数据传输标准》(HJ 212-2017/ HJ/T 212-2005)传输协议。 | ||
现场参观了解朗石数采仪
朗石应用 | 垃圾焚烧渗滤液测不准怎么办?
污水处理厂排污许可证引入新要求?朗石总氮分析仪来助力!
重磅发布 | 朗石TOC水质自动在线监测仪全新上市!
这些特殊水体中的COD常超标?朗石TOC提供解决之道!
挥发酚自动在线监测仪
SAMS实验室水样自动测试系统
朗石MINI6000微型水站
朗石DT10数采仪
朗石PhotoTek 6000系列 COD(高氯)水质在线监测仪
朗石PhotoTek 6000 余(总)氯分析仪
朗石PhotoTek6000总氮水质自动在线监测仪
PhotoTek 6000-CODmn高锰酸盐指数在线分析仪
PhotoTek 6000 总磷在线分析仪
LumiFox2000手持式发光细菌生物毒性检测仪
朗石 PhotoTek 6000氨氮在线自动监测仪(纳氏试剂法)
LumiFox 8000在线发光细菌毒性监测系统
朗石6000系列COD水质在线监测分析仪
朗石6000系列氨氮自动监测仪(水杨酸)
PhotoTek 6000-Cr 六价铬/总铬在线分析仪
