经过3个月的测试,朗石自主研发的STek 600水质自动采样器、PhotoTek 600五参数水质自动在线监测仪一次性通过认证,获得中环协(北京)认证中心颁发的《中国环境保护产品认证证书》(即CCEP证书),这标志着朗石在水质监测领域又迈出了坚实有力的一步。
截至目前,朗石产品已获得12个CCEP证书。
水/质/自/动/采/样/器
STek 600
朗石STek 600水质自动采样器,是根据我国《水质自动采样器技术要求及检测方法》(HJ T372-2007)和《水污染源在线监测系统(CODcr、NH3-N等)安装技术规范》(HJ353-2019)的标准而研发的一款水质自动采样器,它全面满足新的国家标准和行业标准,能为客户提供高效、持久、可靠的水样采集、留样和向监测仪器供样的解决方案。
产品特点
10.4寸电容中文显示,友好操作界面;
采样功能:可实现定时采样、时间等比例、流量等比例、外控采样和串口控制等多种混合采样触发方式;
留样功能:支持超标留样、同步留样、直接留样、串口控制留样等,预留手工留样对比串口;
远程监控:可实现远程状态信息(仪器采水、仪器分析)查询、参数设置、记录数据查询、报警日志上传、数据标识查看、远程控制留样等;
智能功能:具备电子门禁功能、断电和断水数据恢复功能、自我诊断和系统故障自我报警功能以及采水泵自控功能。
五/参/数/水/质/自/动/在/线/监/测/仪
PhotoTek 600
朗石PhotoTek 600五参数水质在线在线监测仪由控制器、pH传感器、电导率传感器、溶解氧传感器、浊度传感器组成,采用高性能电极及数据化传感器,可长时间稳定工作,抗干扰能力强,维护量低。
朗石应用 | 垃圾焚烧渗滤液测不准怎么办?
污水处理厂排污许可证引入新要求?朗石总氮分析仪来助力!
重磅发布 | 朗石TOC水质自动在线监测仪全新上市!
这些特殊水体中的COD常超标?朗石TOC提供解决之道!
挥发酚自动在线监测仪
SAMS实验室水样自动测试系统
朗石MINI6000微型水站
朗石DT10数采仪
朗石PhotoTek 6000系列 COD(高氯)水质在线监测仪
朗石PhotoTek 6000 余(总)氯分析仪
朗石PhotoTek6000总氮水质自动在线监测仪
PhotoTek 6000-CODmn高锰酸盐指数在线分析仪
PhotoTek 6000 总磷在线分析仪
LumiFox2000手持式发光细菌生物毒性检测仪
朗石 PhotoTek 6000氨氮在线自动监测仪(纳氏试剂法)
LumiFox 8000在线发光细菌毒性监测系统
朗石6000系列COD水质在线监测分析仪
朗石6000系列氨氮自动监测仪(水杨酸)
PhotoTek 6000-Cr 六价铬/总铬在线分析仪
