大多数涡度协方差ec系统都安装在偏远地区,暴露在恶劣的环境条件下。在长期的持续运行中,污染、动物损坏、雷击、降雨等因素都可能会使系统出现故障;硬件老化,软件版本过低也同样可能引起问题。为了将数据丢失的可能性降到最低,定期检查您的ec系统应该是系统维护计划中不可或缺的部分。以下是我们的建议。
通过软件检查气体浓度和信号强度
通过ghg windows软件检查 co2,h2o 和ch4的浓度,空气温度,气压和分析器的信号强度。这种检查可以远程或在现场进行。在白天,co2和 ch4的浓度应该和常规值偏差不多:例如,co2大约是400μmol/mol;ch4大约是1800nmol/mol。li-7500a/rs/li-7200/rs分析器的信号强度应该在80~100(或稍高于100)之间。对于li-7700,信号强度应该大于20。尽管ch4的数据在li-7700的信号强度超过10就是有效的,但最好在分析器信号强度降到这个阈值以下之前,就出手解决问题,例如清洁镜面。
关注报警信息
在主界面及诊断界面查看报警信息。报警符号表示某个组件需要被特别注意。在下面的例子里,报警符号出现在li-7700上,表示li-7550分析器接口单元与ch4分析器li-7700之间的连接出现了问题。在“diagnostics”窗口中,如果出现“service”,而不是“ok”,就表示co2/h2o分析器出现问题。
及时下载查看原始数据
尽量每月下载一次原始数据。打开数据文件的方法如下:
拷贝并粘贴最新的一个.ghg文件到另一个文件夹;
将其文件扩展名“.ghg”改为“.zip”;
鼠标右键单击这个新的“.zip”文件,选择“extract all…”功能来解压文件;
用excel打开解压好的文件中的“…aiu-xxxx.data”文件,选择逗号分隔符。
核查“.ghg”文件(半小时的数据)中的以下信息:a)采样频率(查看时间标签及数据记录的总量);b)各变量的值。
或用li-cor公司的li-7x00 file viewer检查野点、缺失点、趋势及其它异常。
尽快处理数据
尽快使用eddypro软件处理原始数据。如果你有smartflux模块,你可以跳过处理原始数据的步骤,通过查看通量的每日汇总文件直接检查通量结果。
延伸阅读
fluxsuite
fluxsuite是一款基于web的软件,可在线实时显示通量结果、站点生物气象数据以及站点仪器工作状态并可用于远程数据下载。利用fluxsuite,你可以使用手机、平板或电脑实时查看内嵌smartflux中eddypro软件处理后的最终通量结果。可设置email提醒功能,便于您及早发现问题。
【新品推荐】ZL6土壤水分、水势监测“团队”增加新成员——TEROS 22土壤水势/温度传感器
力高泰新品 ‖ 机载高精度N2O、CH4、CO2温室气体测量平台
LI-COR新品 ‖ 蒸散量ET实测——LI-710蒸散测量仪
METER 研讨会预告 ‖ 如何深入分析土壤水分数据?
