LI-8250多通道土壤温室气体通量自动测量系统
之前,LI-COR设计制造的LI-8150多通道土壤温室气体通量自动测量系统,“中心控制单元”位于气体分析仪内。气体分析仪除了负责气体浓度测量,还肩负数据存储、通量计算以及对外通讯;LI-8150在系统中功能单一:连接长期测量室,测量时切换气路。
如今,越来越多的研究需要监测除CO2、H2O之外的其他温室气体,如CH4等。将中心控制单元继续保留在某一气体分析仪内,限制了该长期监测系统的灵活性。
新的测量系统,以LI-8250为核心。LI-8250整合了长期测量室接入、数据存储、通量计算、对外通讯等功能。气体分析仪只负责气体浓度测量单一任务。
这种“新分工”增强了整个系统的灵活性:研究者仅需根据感兴趣的气体,选配不同的气体分析仪即可。
灵活组合
LI-COR研发的LI-870 CO2/H2O 分析仪和LI-7810 CH4/CO2/H2O 痕量气体分析仪,都可单独与LI-8250连接,组成测量系统。
SDI12通讯长期测量室
为了配合全新LI-8250,LI-COR研发出具SDI12通讯的长期测量室:8200-104
(不透明)以及8200-104C(透明)。这两个测量室配有辅助传感器接口,用于连接土壤温度、土壤水分含量、光合有效辐射等传感器。LI-8250最多可同时连接8个测量室。
控制方便
LI-8250内置Wi-Fi,使用手机、平板等移动设备或笔记本电脑都可与其连接。增配无线路由器后,可随时随地远程访问,包括查看和管理通量数据、诊断仪器状态、设置系统参数等。
数据可靠
LI-8250多通道土壤温室气体通量自动测量系统,内嵌通量计算软件和GPS,适合各种苛刻环境条件,数据可靠。
力高泰新品 ‖ 机载高精度N2O、CH4、CO2温室气体测量平台
LI-COR新品 ‖ 蒸散量ET实测——LI-710蒸散测量仪
METER 研讨会预告 ‖ 如何深入分析土壤水分数据?
2022 • 春 • 力高泰产品在线技术交流 ——LI-6400XT温故知新系列(3月22日、3月24日)
