图1 6800-18悬浮藻类测量室
悬浮藻类光合作用测量一直是实验难点。传统测量方法是氧电极法,通过测量悬浮液中o2浓度反映其光合速率。与之不同,li-cor最近推出了6800-18悬浮藻类测量室(图1)。它采用开路差分式方法,测量稳定环境条件下(co2、光照、温度精确控制)悬浮藻类的光合co2同化速率。同时,采用脉冲幅度调制技术(pam)监测叶绿素荧光。这一创新的测量方法使得数据更准确,开启了悬浮藻类等生物光合作用测量的新范式。
开路差分式测量原理
6800-18采用稳态开路式测量原理:根据进出测量室气流中co2的浓度差值,结合流速,直接计算得到悬浮藻类的co2同化速率(图2)。标准化为藻类细胞密度、藻类质量或藻类叶绿素含量后,样品同化速率可用μmol co2 cell-1 s-1、μmol co2 mg-1s-1或μmol co2 μg-1 s-1来表示。
图2 开路差分式测量原理示意
先进技术,防止水汽逃逸
由于悬浮藻类样品呈溶液状态,水汽很容易从悬浮液中逸出,导致出气端气流中的h2o含量高,对co2的“稀释效应”大。li-cor为此研发出先进方法,有效阻挡水汽逃逸。
co2气-液相快速平衡
精心控制的实验条件确保了co2的“传质系数”不受限制,co2通量值代表了样品的实际同化速率。将碳酸酐酶(ca)添加到样品悬浮液中,快速水合co2并与碳酸氢根离子(hco3-)动态转化(图3)。
图3 精心控制的co2气-液相快速平衡系统
稳态环境条件控制
精准co2控制:注入系统确保整个实验过程co2浓度稳定;
精准光照控制:6800-01a荧光测量室提供不同光质比例的精确蓝光、红光、远红光的组合;
精准温度控制:外部循环水浴装置,0-50℃范围内精准控制测量室温度。
图4 co2_r控制为400μmol mol-1、温度控制为25℃
叶绿素荧光参数同步测量
6800-18不仅测量悬浮藻类的光合co2同化速率,还同步测量其叶绿素荧光参数如实际光化学量子效率φpsii、电子传递速率etr、非光化学淬灭npq、psii反应中心电子受体侧关闭比例1-ql等。
图5 气体交换和叶绿素荧光参数同步测量
测量实例
光响应曲线
小球藻(chlorella)在正常氧气浓度(21%)和低氧浓度(0.5%)条件下的光响应曲线。注入系统控制进入6800-18测量室的co2浓度:400 μmol mol-1。低氧空气来自含0.5%氧气的外部气瓶;循环水浴将测量室温度维持在25℃;培养基盐度17ppt。
图6 光响应曲线。实心圆图标代表氧气含量0.5%;空心圆图标代表氧气含量21%
荧光-光响应曲线
光强由高到低变化时,碳同化相对效率增强,表现为实际光化学量子效率φpsii增大;从数据可以看出,高氧(氧气含量为21%)和低氧(氧气含量为0.5%)实验条件对φpsii的影响很小,两者的φpsii几乎没有差别。
但是,低氧o2浓度条件下,光呼吸被抑制,rubisco酶的rubp氧化过程减弱,这导致psii反应中心电子受体侧关闭程度增高。这一关闭程度可用叶绿素荧光参数1-ql表示。从数据可以看出,和高氧实验条件对比,低氧实验条件下,1-ql普遍要大。
图7 荧光-光响应曲线。实际光化学量子效率φpsii(圆形)和关闭反应中心占比1-ql(三角形);0.5%o2浓度实验条件用实心表示,21%o2浓度用空心表示。
二氧化碳响应曲线
环境条件控制:21%氧气浓度;光照700μmol/m2/s;注入系统控制进入测量室的co2浓度。外部水浴装置保持测量室温度25℃;tris缓冲液维持反应介质ph=7.0。
co2浓度下降过程中,co2同化速率逐渐下降,实际光化学量子效率φpsii(实心圆)下降,非光化学淬灭npq上升、关闭反应中心占比1-ql(空心圆)上升,光合系统逐渐转变为受能量耗损的限制。
力高泰新品 ‖ 机载高精度N2O、CH4、CO2温室气体测量平台
LI-COR新品 ‖ 蒸散量ET实测——LI-710蒸散测量仪
METER 研讨会预告 ‖ 如何深入分析土壤水分数据?
2022 • 春 • 力高泰产品在线技术交流 ——LI-6400XT温故知新系列(3月22日、3月24日)
