方案下载应用领域 | |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 |
本标准等效采用美国A S T M D 5 -9 %沥青针入度测定法》 。 本标准适用于测定针入度小于3 5 0 的固体和半固体沥青材料的针入度, 也适用于测定针入度在 3 5 0 ^ - 5 0 0的沥青材料的针入度。根据 A S T M D 5 -9 5对G B / T 4 5 0 9 -8 4主要修订如下: 1 .适用范围更宽, 增加针入度3 5 0 ^ - 5 0 0的沥青针入度, 并对焦油沥青的试验条件作了规定. 2样品的恒温方法, 应将样品在水浴中恒温时把样品皿和平底玻璃皿一起放入恒温水浴中。 3 .同时取样. 在制备样品时一次取两个样品皿, 一个用于测试, 另一个备用。 4 .加热温度和时间, 石油沥青加热温度不超过软化点的 9 0 0 C, 加热时间不超过 3 0 mi n , 焦油沥青 加热温度不超过软化点 6 0 ' C, 加热时间不超过3 0 m i n . 本标准自实施之日起, 代替G B / T 4 5 0 9 -8 4 . 本标准由中国石油化工总公司提出。
时间门控拉曼散射的典型应用案例
试论LA-LIBS在锂电相关研究及品控方面的应用
荧光药物晶体形态的快速分析
润滑油暨润滑脂油液检测服务
美国克勒Koehler 全自动浊点倾点测定仪 K77000
美国克勒Koehler 航煤润滑性测试仪 K94190
美国克勒Koehler 实际胶质测试仪 K33900
美国克勒Koehler 沥青加热损失测定仪(薄膜烘箱TFOT)
美国克勒Koehler 四球摩擦磨损试验机 K93100
美国克勒Koehler 润滑脂Timken法极压测定仪 K92095
斯派超 SpectroTrack实验室信息管理系统
斯派超 MiniLab EL:发动机测试和开发中的无损检测技术
斯派超 FieldLab 58便携式油液监测实验室
斯派超 MicroLab全自动智能油液监测系统
斯派超 InfraCal 2生物燃料分析仪
斯派超 CoolCheck 2发动机防冻液及DEF溶液分析仪
富尔邦维修保养服务
美国克勒Koehler 润滑脂粘着性测试仪 K95200
