方案下载应用领域 | 石油/化工 |
检测样本 | 其他 |
检测项目 | |
参考标准 | ASTM D6595 |
可同时检测防冻液中13种元素 检测时间30秒 不需要任何样品前处理 不需要气体 不需要使用有机溶剂 还可检测润滑油、燃料油和润滑脂 可同时进行防冻液7个指标检测 不需样品前处理 不需有机溶剂
摘要:
近40%的发动机故障与冷却系统有关,最新解决方案,只需要两台设备,2分钟可以检测十几个检测项目,不仅能进行防冻液本身理化特性检测,而且还能检测防冻液污染和冷去液系统损害程度,是防冻液检测的最佳解决方案。另外,此方案还可进行防冻液泄漏和车用尿素水溶液检测。
一、防冻液检测意义
防冻液检测是发动机液体分析的重要组成,不良的冷却系统会引发各种问题(见表1),工业研究统计表明,近40%的发动机故障与冷却系统有关,通过监测冷却液的工作效能可有效提高发动机的可靠性。
表1 不良冷却系统引发的问题
二、防冻液检测经验
一些世界著名发动机制造商都要求对发动机冷却液进行分析:
Caterpillar公司推荐的冷却系统维护间隔期及指标如下:
每250小时检查乙二醇含量、冰点/沸点、SCA浓度、PH和电导率;
每1000小时或一年至少二次除了检查以上项目外,还需检测金属腐蚀等。
康明斯防冻液检测指标及建议:
康明斯将防冻液列入它的发动机油液分析手册中,从指标、警戒值及处理方法都有明确的规定,检测指标涵盖:乙二醇含量、冰点、TDS、缸套穴蚀(亚硝酸盐、钼酸盐等)、腐蚀产物(铁、铝、铜和铅)、硅含量、缓冲液(磷酸盐和/或硼酸盐)等。
三、防冻液检测整体解决方案
如果想要全面检查防冻液的质量和效果,传统检测方法需要检测近十个试验和相应的仪器装置,非常繁琐,斯派超提出防冻液全面解决方案,仅需2种仪器(Q100油料光谱仪+CoolCheck防冻液和车用尿素检测仪), 2分钟就能进行防冻液10多个指标的检测。
这个方案不仅能进行防冻液本身理化特性及功能检测(如防冻、防腐、添加剂浓度等),而且还能检测防冻液污染和对冷去液系统损害程度(腐蚀和结垢堵塞等)。
斯派超防冻液解决方案
*Q100油料光谱仪唯一一个具有专门防冻液检测程序的RDE光谱仪
OSA4 CoolCheck发动机防冻液及DEF溶液分析仪
小结:Q100油料光谱仪和OSA4 CoolCheck,1分钟就能进行防冻液10多个指标的检测,检测速度快,检测指标全面,能有效预防和避免因防冻液引起的故障。
现我公司专业代理美国Spectro在用油液检测仪器,欢迎来电垂询,洽谈合作!400免费热线电话:400-010-3535。
时间门控拉曼散射的典型应用案例
试论LA-LIBS在锂电相关研究及品控方面的应用
荧光药物晶体形态的快速分析
润滑油暨润滑脂油液检测服务
美国克勒Koehler 全自动浊点倾点测定仪 K77000
美国克勒Koehler 航煤润滑性测试仪 K94190
美国克勒Koehler 实际胶质测试仪 K33900
美国克勒Koehler 沥青加热损失测定仪(薄膜烘箱TFOT)
美国克勒Koehler 四球摩擦磨损试验机 K93100
美国克勒Koehler 润滑脂Timken法极压测定仪 K92095
斯派超 SpectroTrack实验室信息管理系统
斯派超 MiniLab EL:发动机测试和开发中的无损检测技术
斯派超 FieldLab 58便携式油液监测实验室
斯派超 MicroLab全自动智能油液监测系统
斯派超 InfraCal 2生物燃料分析仪
斯派超 CoolCheck 2发动机防冻液及DEF溶液分析仪
富尔邦维修保养服务
美国克勒Koehler 润滑脂粘着性测试仪 K95200
