方案下载应用领域 | 环保 |
检测样本 | 其他 |
检测项目 | 生态>其它 |
参考标准 | 无 |
植物会从其环境(土壤、水、空气)中摄取元素,植物中必需元素或有毒元素的分布提供了金属吸收和积累的重要信息。植物结构(根、茎、叶、花)中这些元素的详细空间分析(2D和3D)可用于确定营养元素、必要元素、有毒元素对植物健康的潜在影响,甚至可以了解气候变化和环境污染等条件。 在本研究中,我们展示了如何使用Applied Spectra公司的J200 LA-LIBS复合系统在叶片样品的各个位置同时检测39K+、63Cu+、88Sr+、75As+、208Pb+、Ca、Mg、C、H、O。元素分布图显示叶片对Pb和As的吸收方式不同。
选取39K+、63Cu+、88Sr+、75As+和208Pb+作为LA-ICP-MS监测元素,选取Ca、Mg、C、H、O作为LIBS监测元素。K、Cu、Sr为自然存在元素,As、Pb为监测叶片污染程度。
第二个实验是将植物叶片曝露于As溶液中不同时长 (最多24h)。图3显示了对照叶片、曝露6h和24h的叶片照片和元素分布图。根据图3中的元素分布图,对照叶片显示没有As的自然丰度。曝露于As(6h和24h)的整个叶片结构都检测到了As污染。与铅相比,砷以一种未知途径传输到整个叶片。整个叶片吸收As,表明砷酸盐[As(V)]遵循磷酸途径传输。自然存在的元素(K、Mg和Ca) 与Pb研究中相似,明显被置换。
对于LIBS来说,Ca的灵敏度很好,但是对于ICP-MS来说,由于Ca 自然丰度高的同位素(96.9%)为40Ca,与40Ar 为同质异位素,所以Ca的灵敏度很低。可用于ICP-MS分析的Ca同位素(42Ca、43Ca、44Ca)丰度≤2.1%,无干扰。这是LIBS和LA-ICP-MS性能如何互补的一个很好的例子,同时分析样品中的所有元素。
时间门控拉曼散射的典型应用案例
试论LA-LIBS在锂电相关研究及品控方面的应用
荧光药物晶体形态的快速分析
润滑油暨润滑脂油液检测服务
美国克勒Koehler 全自动浊点倾点测定仪 K77000
美国克勒Koehler 航煤润滑性测试仪 K94190
美国克勒Koehler 实际胶质测试仪 K33900
美国克勒Koehler 沥青加热损失测定仪(薄膜烘箱TFOT)
美国克勒Koehler 四球摩擦磨损试验机 K93100
美国克勒Koehler 润滑脂Timken法极压测定仪 K92095
斯派超 SpectroTrack实验室信息管理系统
斯派超 MiniLab EL:发动机测试和开发中的无损检测技术
斯派超 FieldLab 58便携式油液监测实验室
斯派超 MicroLab全自动智能油液监测系统
斯派超 InfraCal 2生物燃料分析仪
斯派超 CoolCheck 2发动机防冻液及DEF溶液分析仪
富尔邦维修保养服务
美国克勒Koehler 润滑脂粘着性测试仪 K95200
