方案下载应用领域 | 石油/化工 |
检测样本 | 原油 |
检测项目 | 含量分析>成分分析, 其他 |
参考标准 | 无 |
在燃油储存、分配、使用以及在初始添加剂加入过程中,确保适当的燃料添加剂水平,对车辆的良好性能至关重要。燃料性能的实验室分析包括至少100个ASTM特定的测试方法。这些分析系统在石油基地和运输线路的实施可以在使用该产品之前鉴定燃油质量。然而,目前所采用的方法中没有一种用于检测溶解的微粒污染物。此外,目前的检测中没有一项会评估添加剂浓度,或根据需要监测这些浓度的变化。 应用光谱对使用LIBS对各种石油产品进行了检测,成功地证明了利用LIBS识别不同石油产品的能力。LIBS测试能够实时地进行检测,并且不需要耗材。当大量的石油产品使用LIBS方法检测并与原始数据库进行比较时,一个独特的“条形信号”可以帮助确定您感兴趣的物质和它们的浓度。
图1 柴油燃料和燃料添加剂的LIBS光谱
图2 柴油燃料和燃料添加剂中C、O、H的LIBS信号强度
在初步测试中,应用光谱证明了LIBS可以成功检测石油产品中含量为ppm级的污染物和燃料添加剂。燃料质量可以通过LIBS技术监测用以提高车辆性能。LIBS可用于存储设备和现场车辆。
时间门控拉曼散射的典型应用案例
试论LA-LIBS在锂电相关研究及品控方面的应用
荧光药物晶体形态的快速分析
润滑油暨润滑脂油液检测服务
美国克勒Koehler 全自动浊点倾点测定仪 K77000
美国克勒Koehler 航煤润滑性测试仪 K94190
美国克勒Koehler 实际胶质测试仪 K33900
美国克勒Koehler 沥青加热损失测定仪(薄膜烘箱TFOT)
美国克勒Koehler 四球摩擦磨损试验机 K93100
美国克勒Koehler 润滑脂Timken法极压测定仪 K92095
斯派超 SpectroTrack实验室信息管理系统
斯派超 MiniLab EL:发动机测试和开发中的无损检测技术
斯派超 FieldLab 58便携式油液监测实验室
斯派超 MicroLab全自动智能油液监测系统
斯派超 InfraCal 2生物燃料分析仪
斯派超 CoolCheck 2发动机防冻液及DEF溶液分析仪
富尔邦维修保养服务
美国克勒Koehler 润滑脂粘着性测试仪 K95200
