Elemental Mapping of Printed Ink Using the J200 Tandem LA - LIBS Instrument In Combination with ICP-MS
2020/06/10   下载量: 0
方案下载
应用领域 造纸/印刷/包装
检测样本 印刷
检测项目
参考标准
使用LA-LIBS复合系统为任意给定样本的元素分布图提供了一个同步解决方案。印刷标识样品中可检测到Sr、Ti、C、H含量。名片纸中检测到的Mg和Al含量很高,但在红墨水中并没有发现这些元素。
方案下载
配置单
方案详情
初步分析表明,Mg、Al、Ti、Sr是本实验LA-ICP-MS部分监测的元素。图2显示了Mg、Al、Ti和Sr的元素分布图。在纸上,Mg的信号比红墨水高。然而,根据在样本边缘检测到的Mg信号,在边缘处的墨水的厚度似乎比中心要薄。显然,Al的只来源于纸张,标识上的红墨水并没有检测到Al。而典型的着色元素,如Ti和Sr,则在红色墨水处表现出强烈的信号,但在纸上没有被检测到。
用LIBS补充LA-ICP-MS提供了同时检测所有元素的能力,即使是用ICP-MS难以或不可能检测的元素(例如C和H)。
3显示了由LIBS表示的CHTiSr的元素分布图。图2中所示的元素分布图对应TiSrLIBS信号。此外,LIBS提供了检测墨水中H信号的独特能力,这是仅仅依靠ICP-MS无法做到的。
上一篇 时间门控拉曼散射的典型应用案例
下一篇 Elemental Mapping of Marcellus Shale Core Samples Using J200 LIBS Instrument
文献贡献者
相关方案
当前位置: 富尔邦 方案 Elemental Mapping of Printed Ink Using the J200 Tandem LA - LIBS Instrument In Combination with ICP-MS
