方案下载应用领域 | 农/林/牧/渔 |
检测样本 | 林产品 |
检测项目 | 理化分析>其他 |
参考标准 | 无 |
本案例关注植物样品的元素组成测定。当前,电感耦合等离子原子发射光谱(ICP-OES)、电感耦合等离子体质谱(ICP-MS)等技术能提供植物样品精确的定量分析结果,但这些分析方法需要通过强酸将样品消解为液态来进行分析,不仅污染环境,且酸解过程中容易引入误差,另外这些方法也不能完全测定所有感兴趣的元素。X 射线荧光法(XRF)可以用于植物样品的固体测量,但这种方法无法测量常量元素和微量元素中的轻元素部分。激光诱导击穿光谱技术(Laser Induced Breakdown Spectroscopy 简称 LIBS 技术)是近年新兴的一种更为先进的元素分析技术。LIBS 技术可直接测量植物固体样品,不需或仅需极少的样品前处理过程,能实现对元素周期表上所有元素的测量,且检测动态范围极大(ppm至 wt. %)。
ASI 的 J200 提供了一种全新的植物样品分析方法,此方法仅需极少样品前处理,不会产生有害环 境的废弃物,并能提供较为精确的定量分析结果。采用 ASI 的数据分析软件包,能轻易辨识、标注激 光采样产生的原子或离子发射光谱,软件的 PCA 分析及三维图像显示展示了强大的样品分类、样品来 源判别功能,采用多变量标准曲线,可建立植物样品的所有元素的数据库,ASI 公司的 J200 激光光谱 元素分析仪是植物样品定性分析、定量分析、类型/来源判别的有力工具。
将不同来源的 17 个植物标准样品进行压片前处理。使用 ASI 公司的 J200 LIBS 设备进行检测分析。 本案例的目的是验证 J200 对植物样品元素组成、样品类型判别的能力,并建立该组样品的分类图谱。 图 1 为其中一个植物标准样品的 LIBS 原子发射光谱图,采用 ASI 公司专业的分析软件包对光谱图中的 峰值进行了识别和标注。本案例关注的重点是植物样品中的常量元素(N、P、S、Ca、Mg、K)和微量 元素(C、B、Cu、Fe、Mn、Mo、Zn)
时间门控拉曼散射的典型应用案例
试论LA-LIBS在锂电相关研究及品控方面的应用
荧光药物晶体形态的快速分析
润滑油暨润滑脂油液检测服务
美国克勒Koehler 全自动浊点倾点测定仪 K77000
美国克勒Koehler 航煤润滑性测试仪 K94190
美国克勒Koehler 实际胶质测试仪 K33900
美国克勒Koehler 沥青加热损失测定仪(薄膜烘箱TFOT)
美国克勒Koehler 四球摩擦磨损试验机 K93100
美国克勒Koehler 润滑脂Timken法极压测定仪 K92095
斯派超 SpectroTrack实验室信息管理系统
斯派超 MiniLab EL:发动机测试和开发中的无损检测技术
斯派超 FieldLab 58便携式油液监测实验室
斯派超 MicroLab全自动智能油液监测系统
斯派超 InfraCal 2生物燃料分析仪
斯派超 CoolCheck 2发动机防冻液及DEF溶液分析仪
富尔邦维修保养服务
美国克勒Koehler 润滑脂粘着性测试仪 K95200
