方案下载应用领域 | |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 |
粘度测定方法的分类 (一)粘度定义 粘度也叫粘性系数,为两层液体间一 定面积、一定速度梯度时的内摩擦力。 粘度可用布拉班德(Brabender)粘度计、旋转粘度计和乌氏(Ubbelohde)粘度计等测 量。粘度与浓度、温度、粒径等密切相关,不同测量方法的测量精度及测量单位是不同的,不能相互换算。乌氏粘度计用于一定温度下试样粘度的测定,如接枝淀粉 侧链相对分子质量的测定,利用乌氏粘度计测出特性粘度,再按[η]=KM公式求出平均相对分子质量,平时则较少采用。一般在国内普遍采用旋转粘度计,纺织工业(浆纱)均采用 NDJ-79型粘度计,造纸工业和纺织印染则采用NDJ-1型粘度计。旋转粘度计测量精度较低,并且不能连续测量淀粉试样在糊化过程中的变化曲线,所以在淀粉国际流通和交易领域中常采用布拉班德粘度计。 (二)粘度计 1. 旋转粘度计 (1)NDJ一1型 ,同步电机以稳定的速度旋转,连接刻度圆盘,再通过游丝和转轴带动转子旋转。如果转子未受到液体的阻力,则游丝、指针与刻度圆盘同速旋 转,指针在刻度盘上指出的读数为“0”。反之,如果转子受到液体的粘滞阻力,则游丝产生扭矩,与粘滞阻力抗衡最后达平衡,这时与游丝连接的指针在刻度圆盘 上指示一定的读数(即游丝的扭转角)。将读数乘上特定的系数即得液体的粘度。NDJ-1型粘度计测定粘度有4种转子,测定粘度范围为 10~1000mPa•s;低粘度有5种转子,测定粘度范围为:0.1~100000mPa•s,且有4档转速,分别为 6r/min,12r/min,30r/min和 60r/min。可根据需要选择。 (2) NDJ-79型粘度计 仪器的驱动是一个微型的垂直安装的同步电动机,它以 750r/min的恒速旋转,几乎不受载荷和电源电压变化的影响。电动机的壳体采用悬挂式安装,当转简在液体中旋转受到阻力产生反作用时,壳体便偏转。电 动机壳体转动被两根正反游丝所抵消,而当游丝的力矩同转筒上的力矩两者平衡时,与电机壳体相连的指针便给出一个刻度读数,后者同转简的运动阻力成正比,于 是刻度读数就表示动态粘度的量值。NDJ-79型粘度计测量范围为 1~ 1000000mPa•s。测定器具有4个单元,可根据不同要求选用不同的单元。 哈 克(HAAKE)粘度计和Brookfield粘度计都是旋转式粘度计。 2.布拉班德粘度计 布拉班德 粘度计是连续追踪淀粉糊化过程中粘度变化最常用 的仪器,也叫做淀粉粘度仪(AmylograPh)。它是一种与同心双层圆筒型旋转粘度计 相近似的仪器。这种仪器是使外筒以一定速度 (75r/min)旋转,在带动内筒的圆板上安装8根支杆,与此相对,在外筒底部也安装8根支杆,使外筒在试样中转动时产生的扭矩与弹簧的扭转相平衡,将弹簧偏转的角度记录在记录纸上。温度是通过安装在温度计的水银触点,以一定的速度往上升高的,它能与时间成比例,每隔 lmin 升高 1.5 ℃。另外,通过往冷却管道中输送冷水也可以一定速度进行冷却。记录下的粘度时间(温度)曲线称为布拉班德粘度曲线。以700cm•g作为1000布拉班德 粘度单位( BU )。 测定时预先往500ml 25℃的蒸馏水中加入一定量的淀粉(马铃薯淀粉5%,甘薯淀粉6%,小麦和玉米淀粉10%),使之最高粘度能达到700~800BU,然后倒入外筒内。从 25℃逐步升温到听95℃,在95℃保持10~60min,然后通入冲水缓慢冷至50℃,就D称为达到95℃时的粘度; E称为在95℃保持10min后的粘度;B—E称为降落值,表示粘度的稳定性。降落值越小,热稳定性越大;F表示冷却到 50℃时的粘度;F—E称为稠度;F-C称为回值;G表示在50℃保持lh后的粘度。 3. 细管粘度计 (1)短管粘度计 有恩氏粘度计和福特杯两种。当一定体积的流体通过比较短的细管时,用流出的时间求得粘度,是这类粘度计的特点。用短管粘度计,操作比较简单,但精度不高。 恩氏粘度计和福特杯广泛用于淀粉及其衍生物的检验测定,一般以流出时间为20~100s 为好。测定时将制好的糊液倒入试料容器至3个标针所标示的液面处,移开木塞,测定200ml糊液在测定温度时流入定量杯中所用的时间。
数显粘度计
面粉粘度简易测定法
超级恒温槽内液体介质的选用应符合以下原则
