雾度计校准证书怎么看?雾度计校准规范
雾度计
YH1000雾度计
校准规范  校准证书
报告解读
国家标准
产品推荐
如果你是第一次看到
雾度计校准证书
请参看下方的规范和解读
不懵圈不迷路
雾度计校准证书怎么看
雾度计经过国家权威计量院检测后,都会出具相应的校准证书或校准报告,下面以三恩时送检华南国家计量测试中心&广东省计量科学研究院的YH1000雾度计校准证书为例进行讲解。
01
基本信息
第一页是校准基本信息,主要包含:送检的客户名称和联络信息、仪器的型号以及仪器的出厂编号和校准日期等。其中需要重点关注的是校准编号校准日期证书真伪查询,可以进行验证。
YH1000雾度计校准主要信息如下:
校准编号:HGX202485292
校准日期:2024年4月29日
证书真伪查询:www.scm.com.cn
02
校准说明
第二页是校准说明,主要包括校准机构基本情况及测量依据,还有本次校准使用的器具以及校准环境等
03
校准结果
第3页是校准结果,包括送检仪器各项校准参数结果值,如:外观、雾度零点、雾度零点漂移、示值误差、雾度重复性、透射比示值误差等。对比《JJF 1303-2011》给出的参考数值即可。
YH1000雾度计校准结果显示:外观合格、各项校准参数结果均在参考值范围之内。
04
校准结果说明
第4页是校准结果说明,主要包括校准的不确定性说明和复校时间,没有特别强调复校时间为1年,而是灵活规定:送校单位可根据实际使用情况自主决定复校时间间隔。更换重要部件、维修或对仪器性能有怀疑时,应及时校准
雾度计校准规范
从上面校准证书中,我们可以看出,检测机构对雾度计进行校准依据为《JJF 1303-2011》《雾度计校准规范》
我们将从以下几个方面解读这个规范。
01
原理及构成
校准规范4中,明确了雾度计的结构、测量原理及测量方法
02
仪器外观
仪器校准前,应检查仪器的外观,不应有影响仪器校准操作的缺陷。
仪器检查一切正常后,按照仪器操作使用说明书规定开机预热。
03
计量特性
校准规范中4.1明确规定了雾度计合格性的参考标准。具体如下:
雾度示值分辨力:≤1
雾度零点:≤0.1
雾度零点漂移:≤2
雾度示值相对误差:±5%以内
雾度重复性:≤2
透射比示值误差:±2.0%以内
透射比重复性:≤1.0%
注:以上指标不是用于合格性判别,仅提供参考。
04
校准条件
校准规范6中对校准条件和设备做了详细规定,详情如下:
雾度计国家标准
01
GB/T 2410-2008
透明塑料透光率和雾度的测定
本标准规定了透明塑料透光率和雾度的两种测定方法,方法A是雾度计法,方法B是分光光度计法。
方法A中详细规定了雾度计的几何性能和光学性能,详情可查看7.11
02
GB/T 25273-2010
液晶显示器(LCD)用薄膜 雾度测定方法 积分球法
本标准规定了液晶显示器(LCD)用薄膜雾度的测定方法。
第4章仪器中,详细规定了雾度计的各项要求。
第5章测试原理中,规范了雾度计的结构及测量原理。
03
GB/T 37831-2019
航空玻璃光学性能试验方法
本标准规定了航空玻璃的术语和定义、试验环境条件、雾度、透光率、光学畸变、光学角偏差及双目视差等光学性能的试验方法。
5.11试验设备中,规定了雾度计的要求。
本期推荐产品
YH1000雾度计
YH1000雾度计(经济型)
可轻松实现ASTM D1003 非补偿法、全透光率、雾度测试,开放式样品仓可竖立、卧式测试,适应更多被测样品。
YH1000雾度计采用PD阵列探测器,满足CIE V(λ)2度视觉响应,可实现高精度和可重复的透光率和雾度数据测量。
阅读30次
最新动态
推荐产品
当前位置: 三恩时(3nh) 动态 雾度计校准证书怎么看?雾度计校准规范
