如何测色差?纺织品色差的评价方法
点击蓝字  关注我们
色差不仅影响产品的外观品质,还直接关系到消费者的购买意愿。
那么,如何测色差呢?《FZ/T 01099-2021 纺织颜色体系》中,明确规定了两种用于纺织品色差测量的方法。
接下来,就让我们以此为例深入了解一番!
Go!Go!Go!
方法一
仪器法
适用范围
样品之间材质一致或差异小、所用测量仪器也相同或相似
测量方法
使用双光路或单光路光谱光度计,测量样品的光谱响应值,经计算得出样品的光谱反射比,再转化为色品坐标三刺激值等色度数据。
对于普通用户来说,只需要采用仪器直接测量就好了,仪器会根据选择的色差公式和颜色空间等输出所需要的色度数值,帮助用户进行颜色判断和管理。
测量条件
测量条件如表1所示:
色差评定
测量后,若A、FL2、FL7、FL11、LED-B3等5种照明体的照明体变化同色异谱指数均满足Mt,ilm<0.6时,可使用 CMC(2:1)色差公式计算色差。
注:l的数值通常取为2.0,c的数值取为1.0。这种确定的三个半轴的比例与典型纺织试样的目测评级具有好的相关性。如果在样品的表面特性与纺织品的表面明显不同的情况下,l可用其他的数值。
方法二
目测法
适用范围
样品之间材质差异大,或所用测量仪器差异大
测量方法
应将样品置于相同背景条件下并互相靠近,保持相同的观测照明条件和观测距离,从色相、明度、彩度3个角度观测颜色。
当多名观测者有不同观测评价结果时,应互换观测角度或固定使用同一个观测角度,直至排除观测角度的影响
测量条件
测量条件如表2、表3所示:
色差评定
仪器测量后A、FL2、FL7、FL11、LED-B3等5种照明体中至少一种照明体的Mt,ilm≥0.6时,应按目测法的方法测量,目测直接比较色相、明度、彩度的差值,如有色差宜使用表4的推荐评价用语。
以上方法适用于纺织品设计、加工、使用等领域中对颜色的定量表示和分析与搭配应用。其他行业颜色的定量表示和分析与搭配应用也可参照使用
表A.1为纺织颜色体系部分标号对应的光谱反射比标准值和D65/10°条件下的CIELAB参考值
3
使用新型测色仪器无法实现di:8°几何条件的,不应使用表A.1规定的标准值
阅读11次
最新动态
推荐产品
当前位置: 三恩时(3nh) 动态 如何测色差?纺织品色差的评价方法
