标准光源箱的常见光源类型和使用方法
标准光源箱为物体的对色观察提供了稳定的光源环境和观测环境。
那么,标准光源箱有哪些光源?用途是什么?如何使用呢?我们慢慢往下看 ↓
   一、常见光源类型 ▼
标准光源箱灯箱内除提供D65光源外,还可以提供D75、TL84、TL83、CWF、U30、UV、F、A等多种光源外,具备测试同色异谱效应的功能。
常用光源及其用途如下:
D75光源
色温 7500K
荧光灯,模拟北方平均太阳光,主要运用在原棉评级等精细辨色工作中
D65光源
色温 6500K
国际标准人造日光,模拟蓝天日光,大部分客户均用它对色
CWF光源
色温 4150K
冷白光,美国商店或办公用光源,美国客户常使用此光源
TL84光源
色温 4000K
荧光灯,欧州、日本商店光源,欧州及日本客户通常使用
TL83/U30光源
色温 3000K
欧洲、美国标准暖白商店光源
A光源
色温 2856K
特殊充气螺旋钨丝灯,为美式橱窗射灯,其光色偏黄,模拟橱窗展示厅射灯,多为美式灯箱使用
F光源
色温 2000K
普通白炽灯,模拟家庭酒馆暖色灯光,比色参考光源,夕阳光,黄光源,落日黄,多为英式灯箱使用
UV光源
紫外线灯,波长范围:350nm~400nm,峰值波长 365nm,用于检测荧光染料及漂剂
  二、作用及用途 ▼
标准光源箱可以提供稳定的光源环境和观测环境,广泛应用在纺织、玩具、印染、塑胶、油漆、油墨、印刷、颜料、化工、陶瓷、鞋业、皮革、五金、食品、化妆品等颜色领域。
具体来说,主要有以下几个作用:
评定色差
标准光源箱可以帮助检测样品之间的色差。通过将样品放置在对色灯箱下,并使用特定的光源和观察角度,观察者可以清楚地看到样品之间的颜色差异,这对于质量控制和产品一致性非常重要。
  评定色牢度
标准光源箱提供的光源条件满足目测评定纺织品色牢度用标准光源条件,可以使用灰色样卡有效评定样品的各种色牢度。
注:目测评定纺织品色牢度用标准光源条件具体要求可查看《FZ/T 01047--1997》。
3
  检测同色异谱
标准光源箱可以切换不同光源,察样品在不同光源下的颜色变化,从而判断是否存在同色异谱现象。当两个样品在某一光源下颜色匹配,但在其他光源下颜色差异明显时,即可判定为同色异谱现象。
4
  配色打样
配色打样时可以在选定的光源下观察样品的颜色表现,并记录相关数据和观察结果。并根据观察结果和客户需求对配色进行调整和优化,直至达到满意的颜色效果。
  鉴别荧光物质
荧光物质的检测需要特定的光源,也就是UV光源(紫外光),标准光源箱可以提供UV光源。UV光源具有特殊的光谱特性,即荧光效应,能够激发荧光物质发出可见光,从而使其在没有外界光源直接照射下也能被肉眼观察到。
  三、使用方法 ▼
安装方法
标准光源箱的安装方法如下,也可以参照P60+S光源箱的安装视频 ↓
3nh三恩时
,赞2
第一步:将背板和底板用螺丝安装好
第二步:将侧板用螺丝安装好
第三步:将光源箱放入安装好的箱体上,对正好卡槽
第四步:安装完成后通电试用,检查各光源是否正常
使用方法
01
接通电源
将电源线接入市电电源(注意市电电源必须与灯箱标示的输入电源相符)。此时显示屏会点亮显示L0GO,提示电源已接通
02
打开开关
按0N/0FF开关键后,指示红灯点亮,显示屏显示灯箱已使用的总次数和总时间
03
切换光源
再按任意一个光源开关键,相对应的指示红灯点亮,同时该光源灯管点亮,显示屏显示相对应的灯管已使用的次数和时间。
若需同时开启两种或多种光源,只需同时按下两键或多键即可。
04
放置样品
将要检测物品放在灯箱底板中间,需要比较两件或两件以上物品的颜色时,应并排摆放在灯箱尽量靠中间位置进行比对。
05
观察样品
光源从零度(垂直)入射角照在样品上,观察者从45度观察样品。
06
关机断电
检测完毕,按一下0N/0FF键关机,同时指示红灯熄灭。下班时间不使用时要将电源关闭,长期不使用时要将电源插头拔出。
3
维护保养
01
 免费保养期
灯箱的免费保养期为1年(人为损坏及灯管老化不在免费保修范围内)
02
电源状态
对灯箱进行维护时,应关闭主电源,拔掉交流电线。
03
灯箱清洁
如灯箱壁板、底板、反光板上沾有灰尘或存有手印、油印等污点、污渍时,可用干净白色软布蘸点清水或含中性清洁剂的水轻轻摩擦去除污物,并自然风干。严禁使用硬物削刮及化学溶剂除污,以免破坏灯箱壁的表面涂层。
建议定期(1个月1次)对灯箱进行清理、清洁。
04
零件更新
如灯管损坏,需更换灯管;如灯箱表面涂层破损或变色,则应更换箱体
05
故障处理
如遇故障请及时联系厂家,不可自行更换配件,以免产生安全隐患或导致灯箱损坏。
推荐产品
P60+S标准光源箱
P60+S标准光源箱
采用特制钢板底座,使用更稳固,箱体寿命更长,更耐用。这款灯箱广泛应用于各行业材料的色牢度的目测评定、配色打样、鉴别色差及荧光物质等,使试样、生产、质检、验收在相同的标准光源下进行,准确校对货品的颜色偏差,保证货品之颜色的品质符合要求,从而提高产品质量和市场竞争力。
阅读13次
最新动态
推荐产品
当前位置: 三恩时(3nh) 动态 标准光源箱的常见光源类型和使用方法
