“色差值是什么?色差值的标准范围是多少?”色差值是色彩管理中一个重要的参数,它用于衡量两个颜色之间的差异。
本文重点介绍了色差值的含义和标准范围。
色差值是指两种颜色的差异程度,这种差异程度是通过一种特定的计算方式得出的量化指标。
在色彩科学中,色差值通常用“ΔE”表示。如何得到色差值呢?对于普通用户来说,很简单,直接使用测色仪进行测量就可以了。
实际上,色差值的具体计算与颜色空间和色差公式有关。以我们常见的CIElab 1976色彩空间和ΔE*色差公式为例,计算方法如下:
这也是我们常说的总色差公式。
ΔE代表总色差值
ΔE值越大,色差越大,颜色差距越大
ΔE值越小,色差越小,颜色越相近
L、a、b值三个颜色数据的差值分别为ΔL,Δa,Δb,分别代表明度、红/绿、黄/蓝差异。但在比较两个颜色时,我们不能单纯以某个维度的值来衡量两个颜色的差值,还是需要计算三个维度的方差值后,得到两个颜色的总色差值。
三恩时色差仪可以支持CIE LAB、XYZ、LCh、LUV、s-RGB、HunterLab、βxy、DIN Lab99、Munsell(C/2)等颜色空间和ΔE*ab、ΔE*uv、ΔE*94、ΔE*cmc(2:1)、ΔE*cmc(1:1)、ΔE*00、ΔE(Hunter)等色差公式测量,满足大多数行业的色差测量需求。
从人眼观察的角度来说,色差仪与人眼视觉效果对照情况如下。通常认为,色差值大于5,颜色看起来差别就比较明显了。
但是不同行业色差值的标准范围是不一样的,可以参照具体的行业规范和国家标准。
以下列举了几个不同行业的颜色色差规范,以供参考:
01
TB/T 3092.2-2004
铁路信号旗颜色标准样品
铁路信号旗帜颜色色差小于等于3.0,相当于纺织品颜色色差的3-4级。
02
GB/T 2660-2017
衬衫
衬衫领面、过肩、口袋、明门襟、袖头面与大身色差高于4级,其他部位色差不低于4级。4级对照GB/T 250样卡也就是色差值1.7±0.3左右。
注:纺织品行业色差值的合格范围多为4级及4级以上,也就是0-2.0之间
如:《GB/T 2664-2017 男西装、大衣》规定 ①袖缝、撄缝色差不低于4级,其他表面部位高于4级,衬布影响造成的色差不低于4级(特殊设计除外)②套装中上装与下装的色差不低于4级。
03
GB/T 7705-2008
平版装潢印刷品
不同的印刷品等级对于色差的要求不一样的,但无论是精细产品还是一般产品,色差值均不超过6,具体如下:
注:①凸版装潢印刷品同批次同色色差标准可参照《GB/T 7706-2008 凸版装潢印刷品》
②凹版装潢印刷品同批次同色色差标准可参照《GB/T 7707-2008 凹版装潢印刷品》
推荐产品
YS3060分光测色仪
三恩时YS3060分光测色仪是一款高精度光栅测色仪,仪器稳定、测量颜色精准、功能强大。
YS3060主要用于实验室颜色精确分析与传递;用于塑胶电子、油漆油墨、纺织服装印染、印刷、陶瓷等行业精确颜色测量、品质控制;可用于荧光样品测量。
标准光源箱的常见光源类型和使用方法
新品发布 | YT1020高精度手持式光学透过率仪惊喜亮相!
如何测色差?纺织品色差的评价方法
色差仪的容差是多少?如何设置容差?
3nh三恩时NR110+手持式纺织印染色差仪
3nh三恩时NR60CP+便携式塑胶涂料金属色差仪
3nh配色云PSY03美缝色差宝
3nh配色云PSY02地板墙砖美缝剂测色仪器
3nh配色云PSY01地板墙砖美缝剂测色仪器
3nh三恩时美缝高精度色差宝ColorimeterTOP
3nh三恩时美缝高精度色差宝ColorimeterHI
3nh三恩时美缝色差宝ColorimeterMAX
三恩时YS4580plus交通路标45/0分光测色仪
3nh三恩时YS4560plus45/0分光测色仪
3nh三恩时YS4510plus汽车45/0分光测色仪
3nh三恩时YL4560非接触式在线台式色差仪
3nh三恩时YL4520非接触式台式分光测色仪
3nh三恩时YS6080氙灯台式分光测色仪
三恩时DOHO东宏DR-11便携式色彩色差计
