金属元素的痕量分析常见于食品、药品、水、土壤、固体废弃物、日用品、工业品的检测、分析、制造控制等过程中,由于样本中待测金属元素含量很低,所以试验过程中同元素的沾污会对实验结果有非常严重的负面影响,痕量分析的成败很大程度上取决于沾污的控制。
沾污的来源主要是空气、水、试剂、容器/仪器、分析人员。其中空气、水、试剂等可通过购买高等级产品、过滤、纯化等方式进行处理,有比较明显的控制措施和等级划分,但容器/仪器里发生的沾污往往难以察觉,存在较大隐患。容器/仪器里的沾污,主要有两种形式,一是容器/仪器里的相关组分被浸出导致溶液污染,二是器壁吸附前批次样品导致的沾污。德国赫施曼针对这两类情况,对相应的产品材质和结构进行升级,有效控制了此类沾污情况。
容器方面,常规的硬质玻璃材质杂质析出问题比较严重,聚丙烯易吸附前期残留样品且不易清洗,聚乙烯不耐高浓度的酸且不耐高温。而赫施曼采用PFA材质,无金属元素污染、耐侵蚀、杂质少、热稳定性高、高透明、易清洗,是这几类材质中,较为适合做金属痕量分析的材质,赫施曼采用PFA制成了的各类型的试剂瓶、洗瓶和容量瓶。
针对棕色玻璃容量瓶,赫施曼采用了高温印染技术,在透明玻璃的外面涂印了一层棕色涂层,而容量瓶内部仍是透明玻璃,这样就避免了棕色色素中所含金属元素沾污试验溶液的问题。
仪器方面,由于金属痕量分析试验中涉及硝酸、硫酸、盐酸、氢氟酸、高氯酸等腐蚀性、危险性很强的试剂,很多试验室采用瓶口分配器代替量筒、移液管进行更加安全、便捷的分液,但瓶口分配器阀门里的弹簧由金属制成,存在沾污隐患。赫施曼为此开发了专门的“痕量分析型”系列瓶口,阀门弹簧采用特制的铂铱合金从而避免了析出和沾污问题,铂铱合金的硬度高、强度高、弹性高且极耐腐蚀,由于其极高的稳定性,也被用于制作标准电阻、标准砝码和标准米尺。
赫施曼还为金属痕量试验专门定制了多个套装系列产品并搭配了定制的收纳箱,方便客户使用和收纳。
赫施曼助力锡铅焊料中镉量的测定
赫施曼助力钨及钨合金中铋和砷含量的测定
赫施曼助力增塑剂中碘值的测定
赫施曼助力消费品中1,4-二氯苯的测定
MiraPette 电子八道移液器
德国HIRSCHMANN ceramus-classic瓶口分配器
德国Hirschmann 生物安全型移液管控制器
德国Hirschmann Pipetus-classic电动移液器
德国Hirschmann Pipetus 电磁感应移液管控制器
MiraPette E单道电子移液器
赫施曼水质化学需氧量COD检测系统—适用重铬酸钾法
德国赫施曼食品酸度测定液体前处理系
德国赫施曼Silikon Peroxid(工业用rotarus硅管)
德国赫施曼Fluran® F-5500-A泵管(耐极端环境)
德国赫施曼rotarus®adapter plate转换板
德国赫施曼rotarus® stand holder 泵固定架
Multichannel pumps(赫施曼rotarus多通道泵头)
德国赫施曼rotarus ® PK 10单通道泵头)
德国赫施曼rotarus series volume 50系列容积分液泵
