近期教育领域的“双减”引起了大家的广泛关注与讨论,其实,实验室里一直也有“双减”的问题,分别是“减时间”和“减误差”。
“减时间”是指通过减少实验步骤、缩短步骤时长,从而达到减时增效的目的。比如用量筒或移液管进行移液时,有个调整凹液面的步骤,费时费力费眼,而赫施曼的瓶口分配器可以做到调多少移多少,减去了来回调凹液面的步骤,提升了移液效率,降低了工作强度。
手动移液枪进行等体积多次移液时,需要不断重复吸液、排液的步骤。而Miragen电动移液枪,可实现单吸多排,比如一次性吸取1000ul,分5次排液,每次200ul,总共1次吸液、5次排液;而如果是手动移液枪,就需要进行5次吸液和5次排液,步骤和路径都增加很多。
“减误差”是指通过各种方法来降低误差、提高精度。常规的玻璃量具是通过看凹液面来读数,必须保证视线和凹液面水平才可准确读数。赫施曼的Schellbach标记,印在仪器背面增加可读性,光的折射使得在仅在视线水平时,才会出现两个箭头在液面交汇,交汇点即是液面的阅读点。
另外,赫施曼更多的采用机械刻度环和屏幕数显来直接控制或读取数字,从根本上避免了凹液面的读数误差。
实验室的“双减”,减少的是时间和误差,提升的是效率和精度,这两方面也是一个实验室综合能力的重要体现,赫施曼为实验室提供专业的液体精控产品与方案,助力实验室的“双减少”/“双提升”。
赫施曼助力钨及钨合金中铋和砷含量的测定
赫施曼助力增塑剂中碘值的测定
赫施曼助力消费品中1,4-二氯苯的测定
赫施曼助力直接法氧化锌中氧化锌量的测定
MiraPette 电子八道移液器
德国HIRSCHMANN ceramus-classic瓶口分配器
德国Hirschmann 生物安全型移液管控制器
德国Hirschmann Pipetus-classic电动移液器
德国Hirschmann Pipetus 电磁感应移液管控制器
MiraPette E单道电子移液器
赫施曼水质化学需氧量COD检测系统—适用重铬酸钾法
德国赫施曼食品酸度测定液体前处理系
德国赫施曼Silikon Peroxid(工业用rotarus硅管)
德国赫施曼Fluran® F-5500-A泵管(耐极端环境)
德国赫施曼rotarus®adapter plate转换板
德国赫施曼rotarus® stand holder 泵固定架
Multichannel pumps(赫施曼rotarus多通道泵头)
德国赫施曼rotarus ® PK 10单通道泵头)
德国赫施曼rotarus series volume 50系列容积分液泵
