近期的《每周质量报告》播出了的办公椅国抽结果,共11个省市101家企业生产的101批次产品,发现15批次产品不合格(7批次稳定性,5批次脚轮往复磨损,4批次甲醛释放量)。主要原因是结构设计不合理、原材料把控不严格。
稳定性和脚轮磨损问题,我们可以通过观察、体验材质和试坐(转动、平移、调高度等)来进行简单判断,甲醛可通过闻气味来初步判断。这次抽查中有产品的甲醛释放量为国标的2倍,较为严重,检测方法是GB/T 18204.26-2000中的酚试剂分光光度法。
该方法的原理是甲醛与酚试剂反应生成嗪,嗪在酸性溶液中被高铁离子氧化形成蓝绿色化合物。根据颜色深浅,比色定量。样品的吸光度减去空白吸光度后,乘以计算因子再除以采样体积(标准状态下)就可得出甲醛浓度。
计算因子是9种不同浓度的甲醛标准液在坐标系(甲醛含量为横坐标、吸光度为纵坐标)中的回归线斜率的倒数。需要配制9种甲醛标准系列溶液(见表1),要进行不同体积的移液、配液。
赫施曼的opus电子瓶口分配器(A≤0.5%),可直接设定分液体积为0.10、0.20、0.40、0.60、0.80、1.00、1.50、2.00mL,设定完后按排液键,即可分8次、向8个比色皿中加入相应体积的甲醛标准溶液,而且程序可以存储,后期再用时直接调用即可,不必每次都输入这8个体积值。
同样的,我们也可以用opus电子瓶口分配器进行9个不同体积的吸收液的分液,这样就完成了表1内的甲醛标准系列的配液,相比于常规的配液方法,更加便捷、安全。
赫施曼助力肥料中钠含量的测定
赫施曼助力铜精矿中砷、锑、铋、铅、锌、镍、镉、钴、铬、氧化铝、氧化镁、氧化钙含量的测定
赫施曼助力婴幼儿配方食品中低聚半乳糖的测定
赫施曼助力锡铅焊料中镉量的测定
MiraPette 电子八道移液器
德国HIRSCHMANN ceramus-classic瓶口分配器
德国Hirschmann 生物安全型移液管控制器
德国Hirschmann Pipetus-classic电动移液器
德国Hirschmann Pipetus 电磁感应移液管控制器
MiraPette E单道电子移液器
赫施曼水质化学需氧量COD检测系统—适用重铬酸钾法
德国赫施曼食品酸度测定液体前处理系
德国赫施曼Silikon Peroxid(工业用rotarus硅管)
德国赫施曼Fluran® F-5500-A泵管(耐极端环境)
德国赫施曼rotarus®adapter plate转换板
德国赫施曼rotarus® stand holder 泵固定架
Multichannel pumps(赫施曼rotarus多通道泵头)
德国赫施曼rotarus ® PK 10单通道泵头)
德国赫施曼rotarus series volume 50系列容积分液泵
