高钙奶,其原料是普通牛奶,只是在生产的时候,人为额外添加一些钙,如碳酸钙和乳钙。普通牛奶中的钙含量在100mg/100mL左右,高钙奶的钙含量一般不低于120mg/100mL。
高钙奶含钙量确实要比普通牛奶要高,但牛奶本身含钙就很丰富,增加的这部分“钙”量并不会造成巨大差异,且多数吸收效果也没有牛奶本身的钙好。一般情况下,成人每天喝250ml普通牛奶,再加上豆制品、海产品、瘦肉、坚果等含钙丰富的食物,就可以基本满足每天的钙需求。
如果要具体的测一份牛奶中的钙含量到底是多少,就要用到GB 5009.92-2016(食品安全国家标准 食品中钙的测定),其中比较经典的是EDTA滴定法。试验要做三次滴定,分别是滴定度的测定、试样滴定和空白滴定。
滴定度的测定:吸取0.500mL钙标准储备液(100.0mg/L)于试管中,加1滴硫化钠溶液(10g/L)和0.1mL柠檬钠溶液(0.05mol/L),加1.5mL氢氧化钾溶液(1.25mol/L),加3滴钙红指示剂,立即以稀释10倍的EDTA溶液滴定(EDTA原液为4.5g/L),至指示剂由紫红色变蓝色为止,记录所消耗的稀释10倍的EDTA溶液的体积。计算出每毫升稀释10倍的EDTA溶液相当于钙的毫克数,即滴定度。
试样滴定和空白滴定:吸取0.100mL-1.00mL(根据钙的含量而定)试样消化液及空白液于试管中,采用同样的方法进行滴定并记录所消耗的稀释10倍的EDTA溶液的体积。
这种滴定次数较多且预期值较稳定的试验,非常适合opus电子滴定。它用带触控屏的控制模块进行操作(可另配鼠标);可实现预滴定(按设定的体积先加一定量的滴定液)、自动快滴和半滴;屏幕直接读数无凹液面视线误差;读数后按清零键,就可进行下一个滴定。
赫施曼助力增塑剂中碘值的测定
赫施曼助力消费品中1,4-二氯苯的测定
赫施曼助力直接法氧化锌中氧化锌量的测定
赫施曼助力纺织品中丙烯酰胺类化合物的测定
MiraPette 电子八道移液器
德国HIRSCHMANN ceramus-classic瓶口分配器
德国Hirschmann 生物安全型移液管控制器
德国Hirschmann Pipetus-classic电动移液器
德国Hirschmann Pipetus 电磁感应移液管控制器
MiraPette E单道电子移液器
赫施曼水质化学需氧量COD检测系统—适用重铬酸钾法
德国赫施曼食品酸度测定液体前处理系
德国赫施曼Silikon Peroxid(工业用rotarus硅管)
德国赫施曼Fluran® F-5500-A泵管(耐极端环境)
德国赫施曼rotarus®adapter plate转换板
德国赫施曼rotarus® stand holder 泵固定架
Multichannel pumps(赫施曼rotarus多通道泵头)
德国赫施曼rotarus ® PK 10单通道泵头)
德国赫施曼rotarus series volume 50系列容积分液泵
