黄曲霉毒素是黄曲霉和寄生曲霉等菌株产生的双呋喃环类毒素。其衍生物有约20种,其中以B1的毒性较大,致癌性较强。
黄曲霉毒素主要集中在一些发霉的坚果及其制品中,所以吃到发苦的坚果要马上吐掉并刷牙漱口。发霉的食物(馒头等)也很可能是被黄曲霉污染,其菌丝完全发展成型,毒素会扩散到没有霉斑的部分,建议整个扔掉。
黄曲霉毒素含量不合规的情况也在近期的多次检查中被发现,涉及花生油、酱汤酱、即食谷物等多种食品。其检测的标准是GB 5009.22-2016(食品安全国家标准 食品中黄曲霉毒素B族和G族的测定),其中的第一法为同位素稀释液相色谱-串联质谱法。
其中需要配制标准系列工作溶液,具体步骤如下:准确移取混合标准工作液(100ng/mL)10、50、100、200、500、800、1000μL至10mL容量瓶中,加入200μL的100ng/mL的同位素内标工作液,用初始流动相定容至刻度,配制浓度点为0.1、0.5、1.0、2.0、5.0、8.0和10.0ng/mL的系列标准溶液。
实验室移取几十到几百微升的液体,一般采用移液器(手动和电动两种)。手动移液器需要手转旋钮调节数值,手指按压和回松进行排液和吸液。Miragen电动移液器,数值靠设定或选定,电机控制活塞运动。电动相比于手动,步骤少、更稳定、调数快、模式多,更加便捷、安全。
调数快,常用数值可直接调用。在调整数值时,手动移液器只能转动旋钮去调整,如果相差较大,就需要转很多圈。Miragen电动移液器在转动时,系统会辅助你加速调整。更为方便的是,你可以预设6个常用数值或程序,直接调用,很适合上面标液配制中混合标准工作液的移取。
模式多,减少重复更便捷。Miragen电动移液器可给电机多段信号,从而达到吸液和排液分次数且各段体积可调。可实现单吸多排、多吸单排等效果。比如上面的同位素内标工作液的移取,就可设置单吸多排,吸取1400μL,分7次排液,每次200μL,总共1次吸液、7次排液;而如果是手动移液器,就需要进行7次吸液和7次排液,手部的运动距离会增加约十多倍。
Miragen电动移液器的优势明显,价格只比手动高几成,大大推动了电动移液器的普及,助力实验室微升级液体移取能力的提升。
赫施曼助力肥料中钠含量的测定
赫施曼助力铜精矿中砷、锑、铋、铅、锌、镍、镉、钴、铬、氧化铝、氧化镁、氧化钙含量的测定
赫施曼助力婴幼儿配方食品中低聚半乳糖的测定
赫施曼助力锡铅焊料中镉量的测定
MiraPette 电子八道移液器
德国HIRSCHMANN ceramus-classic瓶口分配器
德国Hirschmann 生物安全型移液管控制器
德国Hirschmann Pipetus-classic电动移液器
德国Hirschmann Pipetus 电磁感应移液管控制器
MiraPette E单道电子移液器
赫施曼水质化学需氧量COD检测系统—适用重铬酸钾法
德国赫施曼食品酸度测定液体前处理系
德国赫施曼Silikon Peroxid(工业用rotarus硅管)
德国赫施曼Fluran® F-5500-A泵管(耐极端环境)
德国赫施曼rotarus®adapter plate转换板
德国赫施曼rotarus® stand holder 泵固定架
Multichannel pumps(赫施曼rotarus多通道泵头)
德国赫施曼rotarus ® PK 10单通道泵头)
德国赫施曼rotarus series volume 50系列容积分液泵
