国务院今年印发了《关于开展第三次全国土壤普查的通知》,决定自2022年起开展第三次全国土壤普查,利用4年时间全面查清农用地土壤质量家底。《通知》明确了普查总体要求、对象与内容、时间安排、组织实施、经费保障和工作要求。普查对象为全国耕地、园地、林地、草地等农用地和部分未利用地的土壤。
农业农村部以此开展相关实验室的筛选工作,以土壤理化性状检测指标为重点,主要检测项目有酸度、阳离子交换量、交换性盐、水溶性盐、有机质、大量元素、微量元素、重金属等。部分检测有多种方法可选,所涉及的检测方法主要有以下几种:
1) 原子吸收分光光度法,涉及钙、镁、磷、钾、铁、锰、铜、锌、镉等;
2) 原子荧光光谱法,涉及硒、汞、砷、铅等;
3) 火焰光度计法,涉及钾、钠、镍等;
4) 比色法,涉及磷、铁、锰、硫、硅、铜、锌、硼、钼、铬等;
5) 滴定法,涉及酸度、阳离子交换量、交换性盐、水溶性盐、有机质、硫、铝、钙、镁等。
土壤样品一般在检测前需要添加腐蚀性较强的试剂(各类强酸、强氧化剂等)进行前处理,赫施曼提供移液管控制器和耐腐蚀的瓶口分配器,可以更加安全、便捷、准确地完成移液工作,适合这类重复性的、大量的加液工作。另外还有金属痕量专用的瓶口分配器、容量瓶及其组合套装,减少试验过程中重金属的析出,避免其干扰试验结果。
原子吸收分光光度法、原子荧光光谱法、火焰光度计法和比色法里涉及大量的标准曲线的配制,需要将标准液按不同的体积分到相应的容器里,然后再加入不同体积的稀释液,配成不同浓度的溶液。赫施曼的opus稀释配液系统的多体积分液模式非常适合这类工作,它在一个分液程序中可设定多达10个独立的分液体积,设定好每次分液的体积和间隔时间后,按下分液键就可以进行一组分液,且分液参数(程序)还可以保存和调用。
滴定法是经典且常用的检测方法,赫施曼提供光能滴定和电子滴定两种滴定管替代方案。光能滴定可实现滴定液直接抽取、手转硅胶轮控制滴定速度、屏幕数显直接读数。电子滴定器可实现滴定液自动抽取、触屏或鼠标控制滴定速度、屏幕数显直接读数、可设置预滴定功能。解决了常规滴定管的三大痛点:灌液慢、控速难,读数乱(不同人、不同位、不同次的凹液面读数均有可能出现偏差)。提高工作效率、提升安全保障、降低人为误差。
赫施曼为试验室的液体移取、计量提供玻璃量具、移液管控制器、瓶口分液器、滴定器、工作站等一系列的手动和电动(自动化)的仪器产品,助力本次土壤普查更加快捷、准确、安全地进行!
赫施曼助力锡铅焊料中镉量的测定
赫施曼助力钨及钨合金中铋和砷含量的测定
赫施曼助力增塑剂中碘值的测定
赫施曼助力消费品中1,4-二氯苯的测定
MiraPette 电子八道移液器
德国HIRSCHMANN ceramus-classic瓶口分配器
德国Hirschmann 生物安全型移液管控制器
德国Hirschmann Pipetus-classic电动移液器
德国Hirschmann Pipetus 电磁感应移液管控制器
MiraPette E单道电子移液器
赫施曼水质化学需氧量COD检测系统—适用重铬酸钾法
德国赫施曼食品酸度测定液体前处理系
德国赫施曼Silikon Peroxid(工业用rotarus硅管)
德国赫施曼Fluran® F-5500-A泵管(耐极端环境)
德国赫施曼rotarus®adapter plate转换板
德国赫施曼rotarus® stand holder 泵固定架
Multichannel pumps(赫施曼rotarus多通道泵头)
德国赫施曼rotarus ® PK 10单通道泵头)
德国赫施曼rotarus series volume 50系列容积分液泵
