锂的单质为银白色质软金属,用于原子反应堆、合金及电池等。随着新能源汽车等行业对电池的需求增大,以锂为代表的金属元素的测定也更加频繁,包含在从原始矿石到最终产品的各个环节当中。
国标中,锂含量的测定主要有滴定法和原子吸收分光光度计法(AAS)两种。GB/T 11064.1-2013中,碳酸锂量的测定用的是酸碱滴定法,主要原理如下:
试料在一定量水中溶解,以甲基红-溴甲酚绿为指示剂,用盐酸标准滴定溶液滴定试料的总碱度.以消耗盐酸标准滴定溶液的量计算碳酸锂的含量。试料中钙含量应换算为碳酸锂含量从计算结果中减去。
滴定法作为含量分析中的经典方法,也常用于金属元素检测,常用仪器是滴定管。赫施曼的光能滴定器和电子滴定器,可代替常规滴定管,能够实现抽提加液、手转/手按控制滴定速度、屏幕直接读数,可解决滴定管的三大难点:灌液慢、控速难,读数乱(不同人、不同位、不同次的凹液面读数均有可能出现偏差)。
AAS则是后起之秀,其检出限低,灵敏度高,主要用于金属元素的测定,广泛应用于矿物、电子、化工、生物体、环境等试样中的金属元素的测定。GB/T 17413.1-2010中,矿石里锂的测定就是用到AAS。其中有两个非常重要的步骤,分别是试料分解和校准溶液配制。
试料分解操作如下:将试料置于铂坩埚中,用适量水润湿,加入15mL氢氟酸、2mL硫酸,置于中温电热板上加热分解,蒸发至小体积(视试料分解情况,必要时再加入氢氟酸处理一次),待试料完全分解后,加热蒸发至三氧化硫白烟冒尽,取下,冷却。加入1mL硫酸、20mL水,置干电热板上加热使盐类完全溶解,取下,冷却至室温,将溶液移入50mL容量瓶中,用水稀释至刻度,摇匀,放置澄清。
其中多次用到氢氟酸和硫酸,有很强的腐蚀性和较大的危险性。赫施曼提供耐腐蚀的多种瓶口分配器(包括氢氟酸专用型),可以更加安全、便捷、准确地完成移液工作,适合这类重复性的、大量的加液工作。另外还有金属痕量专用的瓶口分配器、容量瓶及其组合套装,减少试验过程中金属的析出,避免其干扰试验结果。
校准溶液系列配制的操作如下:在一系列50mL的容量瓶中,分取0.00、1.00、2.00、4.00、6.00、8.00、10.00氧化锂标准溶液,加入1mL硫酸,用水稀释至刻度,摇匀。赫施曼的opus稀释配液系统的多体积分液模式非常适合这类工作,它在一个分液程序中可设定多达10个独立的分液体积,设定好每次分液的体积和间隔时间后,按下分液键就可以进行一组分液,且分液参数(程序)还可以保存和调用。
金属元素的检测中,无论是滴定法还是AAS,赫施曼作为液体体积控制领域的领航者,均有更加便捷、准确、安全的系统解决方案,助力从采矿到元器件加工再到产品的各类研发、检测机构完成标准建设与能力提升。
赫施曼助力锡铅焊料中镉量的测定
赫施曼助力钨及钨合金中铋和砷含量的测定
赫施曼助力增塑剂中碘值的测定
赫施曼助力消费品中1,4-二氯苯的测定
MiraPette 电子八道移液器
德国HIRSCHMANN ceramus-classic瓶口分配器
德国Hirschmann 生物安全型移液管控制器
德国Hirschmann Pipetus-classic电动移液器
德国Hirschmann Pipetus 电磁感应移液管控制器
MiraPette E单道电子移液器
赫施曼水质化学需氧量COD检测系统—适用重铬酸钾法
德国赫施曼食品酸度测定液体前处理系
德国赫施曼Silikon Peroxid(工业用rotarus硅管)
德国赫施曼Fluran® F-5500-A泵管(耐极端环境)
德国赫施曼rotarus®adapter plate转换板
德国赫施曼rotarus® stand holder 泵固定架
Multichannel pumps(赫施曼rotarus多通道泵头)
德国赫施曼rotarus ® PK 10单通道泵头)
德国赫施曼rotarus series volume 50系列容积分液泵
