非洲猪瘟疫情属重大动物疫情,一旦发生,死亡率高,对我国生猪产业生产安全产生极大威胁。当前,我国非洲猪瘟防控取得了积极成效,但是病毒已在我国定殖并形成较大污染面,疫情发生风险依然较高。
非洲猪瘟的检测方法主要有两大类,分别为病原学检测和血清学检测。常用方法有qPCR、LAMP和ELISA等。
检测过程中需要频繁移取样品、上清液、反应液、提取液、对照、试剂(如无水乙醇、生理盐水)等,体积大多在几微升到几百微升。这类情况下,移液器的使用就非常重要。
手动移液枪,需要手转旋钮调节数值,手指按压和回松进行排液和吸液。而新型的Miragen电动移液器,数值靠设定或选定,电机控制活塞运动。电动相比于手动,步骤少、更稳定、调数快、模式多,更加便捷、安全。
步骤少,省力省心。手动移液器在调数后,移液需要三步:先按压排气,后回松吸液,再按压排液。电动移液器调数后,移液只有两步,活塞先上移吸液,再下移排液,而且使用完毕后不必调整到最大数值。
调数快,可直接调用。在调整数值时,手动移液枪只能转动旋钮去调整,如果差值较大,就需要转很多圈。电动移液器在转动时,系统会根据你的速度辅助加速和减速,提高调数效率。当然,你也可以预设6个常用数值和程序,直接选取、调用。
更稳定,速度可控。手动移液器需要用手指的力度去控制吸排液速度,易疲劳,如果突然回松,液体容易溅入内腔造成损坏。电动移液器的吸排液速度可设定且非常稳定,没有突然回松的顾虑,低速且稳定的吸液也非常适合有吸附的液体。
模式多,更加便捷。电动移液器可给电机多段信号,从而达到吸液和排液分次数且各段体积可调。可实现单吸多排、多吸单排等效果。比如单吸多排,可以吸取1000ul,分5次排液,每次200ul,总共1次吸液、5次排液;而如果是手动移液器,就需要进行5次吸液和5次排液,手部的运动距离会增加约9倍。
如果移液体积稍大,处理次数很多,可采用赫施曼opus电动瓶口分液器,可用触屏设置分液的体积、次数、间隔时间,其中10ml的规格,设定值可达1ul,单次排液体积为10ul到99.999ml可选,单次程序中可设置分液次数1-9999次,非常适合试剂的大批量添加和分装,另外还有不等体积分液、双主机混液等应用。
赫施曼助力钨及钨合金中铋和砷含量的测定
赫施曼助力增塑剂中碘值的测定
赫施曼助力消费品中1,4-二氯苯的测定
赫施曼助力直接法氧化锌中氧化锌量的测定
MiraPette 电子八道移液器
德国HIRSCHMANN ceramus-classic瓶口分配器
德国Hirschmann 生物安全型移液管控制器
德国Hirschmann Pipetus-classic电动移液器
德国Hirschmann Pipetus 电磁感应移液管控制器
MiraPette E单道电子移液器
赫施曼水质化学需氧量COD检测系统—适用重铬酸钾法
德国赫施曼食品酸度测定液体前处理系
德国赫施曼Silikon Peroxid(工业用rotarus硅管)
德国赫施曼Fluran® F-5500-A泵管(耐极端环境)
德国赫施曼rotarus®adapter plate转换板
德国赫施曼rotarus® stand holder 泵固定架
Multichannel pumps(赫施曼rotarus多通道泵头)
德国赫施曼rotarus ® PK 10单通道泵头)
德国赫施曼rotarus series volume 50系列容积分液泵
