刻度移液管是试验室常用的玻璃量具,丰富的刻度可用于移取特殊体积的液体。根据刻度的分布设计和使用方法的不同,分为三类。
一类管是零刻度在顶部,最大刻度在底部收尖部位上方,所有刻度的管路是粗细一致的,使用时先将液体吸到顶部0刻度处,然后放液至目标刻度处,需设定两次凹液面。后来人们想是否可以只设一次凹液面,吸多少排多少呢?在这个思路下就诞生了二类管。
二类管是最大量程在顶部,0刻度在底部管嘴处,使用时将液体吸到目标刻度处,然后完全放液,只需设定一次凹液面。这样就省了一步凹液面设定,而且刻度到管嘴的设计也更加节约试剂。但完全放液的问题是,每次在管嘴处残留液体的体积并不一样,尤其是管嘴处清洗不彻底的时候,这对精度有较大影响。
三类管是零刻度在顶部,最大刻度在底部管嘴处,使用时先将液体吸到顶部0刻度处,然后放液至目标刻度处,需设定两次凹液面。三类管其实是一类管的改进型,采取了二类管刻度到管嘴的省液方案,但放液方式采用了一类管的部分放液,避免了二类管管嘴残留不一致的问题。
所以目前二类管和三类管是主流产品。对精度要求较高,凹液面操作熟练的,用三类管;对于效率要求较高,能保证清洗效果的,用二类管。而且现在有移液管控制器,有手动的也有电动的,可以单手操控,凹液面更容易控制,更加快捷、省力。
如果对效率有更高的要求,可用瓶口分配器,精度一致但效率更高,也更加安全。赫施曼的瓶口分配器不仅有手动的,还有电动的(opus),可直接通过触屏设置移液的体积、时间、次数等参数,使得加液、配液、混液更加便捷。
有脑洞大开的朋友,可能会想,目前移液管控制凹液面的方法都是从移液管的上端口着手,那是否可以给移液管下端的管嘴处加个开关,通过这个开关来控制凹液面呢?这其实就是滴定管。理论上也可以用滴定管取出特定体积的液体,而且滴定管的精度要比刻度移液管高,但是滴定管太长不便移动,而且灌液很麻烦。
赫施曼的光能滴定器,加液是直接从试剂瓶中抽提,手转胶轮控制出液速度,数显屏幕直接读数,显示体积为小数点后两位(0.01ml),避免了凹液面控制的麻烦和读数误差,既可以用于滴定,也可以用于加液,在薄膜、印刷行业中的达因液配制中已有优异表现。
赫施曼不仅提供经典的玻璃量具(包括容量瓶、移液管、滴定管等),还提供移液管控制器、瓶口分液器、滴定器、工作站等一系列的手动和电动(自动化)的仪器产品,为液体移取与计量工作,提供丰富而可靠的产品与解决方案。
赫施曼助力锡铅焊料中镉量的测定
赫施曼助力钨及钨合金中铋和砷含量的测定
赫施曼助力增塑剂中碘值的测定
赫施曼助力消费品中1,4-二氯苯的测定
MiraPette 电子八道移液器
德国HIRSCHMANN ceramus-classic瓶口分配器
德国Hirschmann 生物安全型移液管控制器
德国Hirschmann Pipetus-classic电动移液器
德国Hirschmann Pipetus 电磁感应移液管控制器
MiraPette E单道电子移液器
赫施曼水质化学需氧量COD检测系统—适用重铬酸钾法
德国赫施曼食品酸度测定液体前处理系
德国赫施曼Silikon Peroxid(工业用rotarus硅管)
德国赫施曼Fluran® F-5500-A泵管(耐极端环境)
德国赫施曼rotarus®adapter plate转换板
德国赫施曼rotarus® stand holder 泵固定架
Multichannel pumps(赫施曼rotarus多通道泵头)
德国赫施曼rotarus ® PK 10单通道泵头)
德国赫施曼rotarus series volume 50系列容积分液泵
