蠕动泵是常用的液体输送装置,可输送强腐蚀性、研磨、氧敏感特性的各种物料。液体只接触泵管,不接触泵体,也没有阀门、机械密封等结构;可在无液体填充情况下空转,也可在无液体填充情况下自吸。
蠕动泵的优势非常突出,但缺点是精度不高,一般在5%左右,如果要达到实验室常规量具的精度,需要达到到1%、0.5%,甚至更高。蠕动泵的精度如何提高呢?这要先从蠕动泵的原理入手。
蠕动泵是电机带动辊子转动,辊子与泵壳,对泵管形成挤压,通过交替进行挤压和释放来泵送流体。蠕动泵在两个转辊子之间的一段泵管形成“枕”形流体。枕的体积取决于泵管的内径和转子的几何特征。流量取决于泵头的转速与枕的尺寸、转子每转一圈产生的枕的个数这三项参数之乘积。
由此可见,提高精度主要靠两个方面,一是枕的形状要稳定,二是转速控制要准确。枕的形状要稳定,主要取决于泵头和泵管两个方面,泵头涉及结构、材质和加工精度,泵管涉及材质和均一度。转速控制要准确,主要取决于主机的电机和控制系统。
德国赫施曼有丰富多样的泵管、泵头和主机可供选择。在保证加工精度、均一度和操控性的前提下,为各类应用提供丰富的、有针对性的解决方案。
赫施曼的泵管不仅形状、壁厚均匀一致,相同类型的材质下,通过材料与加工方面的改进,提供更好的弹性与耐用性,使枕形更加饱满、一致。
赫施曼的泵头有金属、塑料等不同材质,辊子有常规的圆柱形也有特制的棱形,辊子数量也有多种可选。通过提高材质硬度、加工精度和零件配合度,使得泵管的形变空间均匀一致,既让各个枕大小、形状一致,也让每一个枕在运行过程中保持体积稳定。
赫施曼的主机精选高精度电机,主机可通过电机和光电耦合元件反馈控制,保证了电机能精确地旋转控制定位于各个角度,即使转了几千转后,转子仍然返回原点,保证了控制的准确和稳定。
赫施曼蠕动泵对枕形的控制得心应手,所以在校准模式下,可设置小数点后四位数,在实际应用和客户反馈当中,也常见0.5%甚至更高的移液精度。另外,RFID技术还可对泵管的寿命、堵塞和破裂进行实时监控,确保移液的稳定与安全。
赫施曼的蠕动泵不仅可做液体输送,更高的精度,使其能处理绝大多数的液体体积问题,如稀释、定容、灌装、快速分装、液体量取、多道移液等,在化工、采矿、冶金、石油、陶瓷、造纸、油漆涂料、水处理、食品、制药、医疗器械等行业有着更加广泛的应用,可于取样、试验、检测、生产等各个环节。
赫施曼助力锡铅焊料中镉量的测定
赫施曼助力钨及钨合金中铋和砷含量的测定
赫施曼助力增塑剂中碘值的测定
赫施曼助力消费品中1,4-二氯苯的测定
MiraPette 电子八道移液器
德国HIRSCHMANN ceramus-classic瓶口分配器
德国Hirschmann 生物安全型移液管控制器
德国Hirschmann Pipetus-classic电动移液器
德国Hirschmann Pipetus 电磁感应移液管控制器
MiraPette E单道电子移液器
赫施曼水质化学需氧量COD检测系统—适用重铬酸钾法
德国赫施曼食品酸度测定液体前处理系
德国赫施曼Silikon Peroxid(工业用rotarus硅管)
德国赫施曼Fluran® F-5500-A泵管(耐极端环境)
德国赫施曼rotarus®adapter plate转换板
德国赫施曼rotarus® stand holder 泵固定架
Multichannel pumps(赫施曼rotarus多通道泵头)
德国赫施曼rotarus ® PK 10单通道泵头)
德国赫施曼rotarus series volume 50系列容积分液泵
