容量瓶是实验室中常用量具,主要用于直接法配制标准溶液、准确稀释溶液以及制备样品溶液。在实际应用中,会有很多试验涉及较多的溶液配制、稀释等工作,会频繁、大量地使用容量瓶。
比如近期大家关注的纯牛奶中丙二醇的检测,按国标GB 5009.251—2016,有气相色谱法和气相色谱-质谱法两种方法,都需要先用100ml容量瓶配制丙二醇母液,再用母液制备不同质量浓度的标准系列溶液(6个浓度),而且都需要用无水乙醇逐级稀释,现用现配。
容量瓶的补液,常规方法是用玻璃棒和烧杯,要控制玻璃棒、烧杯倾斜角度和加液速度,过快易导致液体外洒、沾到刻度线上方,甚至加过刻度线(需要重配)。为防止加过,一般会留出较大的定容空间,会增加定容的工作量和时长。容量瓶的定容,常规方法是用滴管或手持式移液器,加液多少靠手指压、捏的力度,如果力度稍大,就可能滴过刻度线(需要重配)。
赫施曼的opus电子滴定器,具有预滴定功能,可以设定并加入一定体积的液体,适合补液;还有快速滴定和慢速滴定功能,适合定容。利用opus进行容量瓶的补液定容,可以按容量瓶体积和母液体积,估算并设置预加液的体积,比如容量瓶10ml,母液0.3ml,可以设置预加液体积为9.5ml,然后按慢滴键进行定容。
为了防止稀释液飞溅到刻度线之上,可以在预加液时将滴定头放在刻度线之下,等到定容时再调整到刻度线之上。加液过程中可随时按“stop”红色键停止加液。定容时按慢滴键,每按一次出半滴,不按不出,将常规的力度控制改为按键次数,更好控制且不易过滴。
赫施曼的opus电子滴定器,适用于各种材质、颜色的容量瓶,有粗、细两种排液管可选,预加液时排液速度有1ml/s到10ml/s,10档可调。建议50ml和100ml容量瓶用粗管,其他小体积容量瓶用细管(用中小档排液速度)。
赫施曼助力锡铅焊料中镉量的测定
赫施曼助力钨及钨合金中铋和砷含量的测定
赫施曼助力增塑剂中碘值的测定
赫施曼助力消费品中1,4-二氯苯的测定
MiraPette 电子八道移液器
德国HIRSCHMANN ceramus-classic瓶口分配器
德国Hirschmann 生物安全型移液管控制器
德国Hirschmann Pipetus-classic电动移液器
德国Hirschmann Pipetus 电磁感应移液管控制器
MiraPette E单道电子移液器
赫施曼水质化学需氧量COD检测系统—适用重铬酸钾法
德国赫施曼食品酸度测定液体前处理系
德国赫施曼Silikon Peroxid(工业用rotarus硅管)
德国赫施曼Fluran® F-5500-A泵管(耐极端环境)
德国赫施曼rotarus®adapter plate转换板
德国赫施曼rotarus® stand holder 泵固定架
Multichannel pumps(赫施曼rotarus多通道泵头)
德国赫施曼rotarus ® PK 10单通道泵头)
德国赫施曼rotarus series volume 50系列容积分液泵
