疾控中心有大量的理化实验、微生物实验等相关工作,应对传染病、寄生虫、生活用水等多个领域的检测,包含大量的液体移取、稀释、配液、滴定等液体计量工作,日益繁重的任务需要更加便捷、高效的仪器。
1、电动移液器(单道、多道)
移液器是加液常用设备,除了理化实验,还有传染病、寄生虫的酶联免疫吸附试验(ELISA)、化学发光或免疫荧光试验(CLIA/IFA)、免疫印迹试验(WB)、间接红细胞凝集试验(IHA)等。
手动移液器需要手转旋钮调节数值,手指按压和回松进行排液和吸液。电动移液器加入了电子控制与动力系统,数值靠设定或选定,电机控制活塞运动。电动相比于手动,更稳定、便捷,调数快、模式多,有单吸多排、多吸单排、自动混液等丰富功能,操作程序可存储和调用,支架就是充电器可随放随充,移液器下半部可拆卸高压蒸汽灭菌。尤其是多道配合孔板、PCR、酶标仪等使用,可更加便捷地进行加液、稀释、混匀等操作。
2、移液管控制器(生物安全型)
移液管控制器和移液管配合使用,代替吸耳球,可单手操作,尤其适合生物安全柜等操作受限的空间使用。赫施曼有手动、电动、电磁、生物安全型四种移液管控制器。
赫施曼的生物安全型移液管控制器,将电机和电源进行了外置,手持部分仅仅是控制开关、管路和外壳,大大降低了重量和手腕压力,使用非常轻便,也不再担心电池没电。吸排液速度采用无级变速,更加灵活,还可选择在泵上附加双向空气过滤器,可实现严格双向无菌操作。
3、蠕动泵
微生物试验中需要大量配制、分装培养基,一台可灭菌、无污染、耐高温的定量分装仪器将会助你事半功倍。
蠕动泵是常用的液体输送装置,液体只接触泵管(部分型号耐高温高压),不接触泵头、阀门等其他结构,避免了污染问题。赫施曼的蠕动泵采用了更高均匀度、配合度、精密度的泵管、泵头和主机,实现了高达0.5%的实测精度,运行稳定、动力强劲、体积准确,可用于大量分装包括培养基在内的各类液体。
4、蓝盖试剂瓶、灭菌袋
微生物试验配套用品,采用了更好的材质和工艺,更加稳定、结实、可靠。
5、滴定器(手动、电动)
疾控的水质检测,常用滴定的方法进行,包括无机非金属(氯、硫、碘)、有机物(需氧量)、消毒剂及其副产物(氯、臭氧)等。
滴定法一般使用的是玻璃滴定管,对试验人员的技术水平、实操经验和耐心的要求较高,有灌液慢、控速难,读数乱(不同人次、位置的凹液面读数可能出现偏差)三大痛点。
赫施曼的光能滴定器可抽提加液、手转控制滴定速度、光能板供电无需电池;赫施曼的opus电子滴定器可通过触屏来进行灌液、预滴定、快速滴定和半滴滴定。这两种滴定器均为屏幕直接读数,可连接电脑输出数据,针对性解决了三大痛点,可提高工作效率、降低目视误差,无需大量实操经验,降低了培训成本和人员个体差异,所得数据也更加准确、稳定。
6、固定剂箱
疾控的水样采集与保存也有相应要求,很多项目均要添加保存剂(固定剂),常用保存剂有硫酸、氢氧化钠、硝酸、三氯甲烷、乙酸锌等,部分保存剂有较强的腐蚀性、挥发性,比较危险。
赫施曼的水质采样固定剂箱,有多种规格和配置,体积调整简单、准确,解决了传统添加方式里玻璃量具不易携带、易碎、漏液、效率较低等问题,可以更安全、便捷、精准地添加各类保存剂。
7、瓶口分液器(手动、电动)
各类试验中有大量的毫升级的分液、移液,包括缓冲液和样品稀释,赫施曼的瓶口分配器,可以取代可移液管和量筒,更加安全、便捷、准确地完成移液工作,适合重复性的、大量的加液工作。
疾控的相关检测中,大量应用了气相、液相、分光光度法,需要配置不同浓度的标准曲线溶液,要添加不同体积的母液和稀释液。赫施曼的opus稀释配液系统的多体积分液模式非常适合这类工作,它在一个分液程序中可设定多达10个独立的分液体积,设定好每次分液的体积和间隔时间后,按下分液键就可以进行一组分液,且分液参数(程序)还可以保存和调用。
赫施曼提供实验室所需的各类移液、配液、滴定等设备,从经典的玻璃量具到常规的移液器/瓶口分配器,到更稳定便捷的电动瓶口和滴定仪,再到更强大的液体工作站,可为包括疾控在内的各类实验和检测提供液体体积计量的解决方案和能力提升方案。
赫施曼助力增塑剂中碘值的测定
赫施曼助力消费品中1,4-二氯苯的测定
赫施曼助力直接法氧化锌中氧化锌量的测定
赫施曼助力纺织品中丙烯酰胺类化合物的测定
MiraPette 电子八道移液器
德国HIRSCHMANN ceramus-classic瓶口分配器
德国Hirschmann 生物安全型移液管控制器
德国Hirschmann Pipetus-classic电动移液器
德国Hirschmann Pipetus 电磁感应移液管控制器
MiraPette E单道电子移液器
赫施曼水质化学需氧量COD检测系统—适用重铬酸钾法
德国赫施曼食品酸度测定液体前处理系
德国赫施曼Silikon Peroxid(工业用rotarus硅管)
德国赫施曼Fluran® F-5500-A泵管(耐极端环境)
德国赫施曼rotarus®adapter plate转换板
德国赫施曼rotarus® stand holder 泵固定架
Multichannel pumps(赫施曼rotarus多通道泵头)
德国赫施曼rotarus ® PK 10单通道泵头)
德国赫施曼rotarus series volume 50系列容积分液泵
