在建造毛坯房时如果使用了甲醛超标的外加剂,那么即使加强环保家装意识,装修中使用的材料数量和质量都严格控制,甲醛污染的问题依然存在,劣质的外加剂也是甲醛污染的元凶之一。
根据GB 31040-2014,通过乙酰丙酮分光光度法测定混凝土外加剂中残留甲醛的含量。其中涉及甲醛标准溶液的标定和标准工作曲线的绘制,具体内容如下:
1.甲醛标准溶液的标定
移取20mL待标定的甲醛标准溶液(1mg/mL)于碘量瓶中,准确加入25mL碘溶液(0.1mol/L),用瓶口分液器加入10mL氢氧化钠溶液(1mol/L),摇匀,于暗处静置15min后,再用瓶口分液器加11mL盐酸溶液(1mol/L),用硫代硫酸钠标准溶液(0.1mol/L)滴定至淡黄色,加1mL淀粉溶液(1g/100mL),继续滴定至蓝色刚刚消失为终点。
记录所耗硫代硫酸钠标准溶液体积,同时做空白样,记录所耗体积, 计算甲醛标准溶液的浓度。
滴定法一般使用的是玻璃滴定管,对实验人员技术水平、实操经验和耐心的要求较高。赫施曼的光能滴定器和电子滴定器,可实现抽提加液、手转/手按控制滴定速度、屏幕直接读数,可解决常规滴定管的三大难点:灌液慢、控速难,读数乱(不同人、不同位、不同次的凹液面读数均有可能出现偏差)。提高工作效率、降低目视误差,无需大量实操经验,降低了培训成本和人员个体差异,所得数据也更加准确、稳定。
2.标准工作曲线的绘制
取数支具塞刻度管(50mL),分别移取0.00mL、0.20mL、0.50mL、1.00mL、3.00mL、5.00mL、 8.00mL甲醛标准稀释液(10μL/mL),加水稀释至刻度,加入2.5mL乙酰丙酮溶液(0.25%),摇匀。在60℃恒温水浴中加热30min,取出后冷却至室温,用10mm比色皿(以水为参比)在紫外可见分光光度计(紫外可见分光光度计)上于412 nm波长处测试吸光度。以具塞刻度管中的甲醛质量(μg)为横坐标,相应的吸光度(A)为纵坐标,绘制标准工作曲线。
赫施曼手动瓶口分配器操作简单,方便舒适,性价比高;opus电子瓶口分配器精度可达万级,一次装液可完成相同或不同体积的连续分液,非常适合做标准曲线,同时也适用各种需要分液的实验室、生产线,应用广泛。
赫施曼助力增塑剂中碘值的测定
赫施曼助力消费品中1,4-二氯苯的测定
赫施曼助力直接法氧化锌中氧化锌量的测定
赫施曼助力纺织品中丙烯酰胺类化合物的测定
MiraPette 电子八道移液器
德国HIRSCHMANN ceramus-classic瓶口分配器
德国Hirschmann 生物安全型移液管控制器
德国Hirschmann Pipetus-classic电动移液器
德国Hirschmann Pipetus 电磁感应移液管控制器
MiraPette E单道电子移液器
赫施曼水质化学需氧量COD检测系统—适用重铬酸钾法
德国赫施曼食品酸度测定液体前处理系
德国赫施曼Silikon Peroxid(工业用rotarus硅管)
德国赫施曼Fluran® F-5500-A泵管(耐极端环境)
德国赫施曼rotarus®adapter plate转换板
德国赫施曼rotarus® stand holder 泵固定架
Multichannel pumps(赫施曼rotarus多通道泵头)
德国赫施曼rotarus ® PK 10单通道泵头)
德国赫施曼rotarus series volume 50系列容积分液泵
