工业二硫化碳是化工产品检测的重要种类之一,在粘胶纤维、橡胶硫化、选矿药剂、农药、医药、染料、石油等领域都有着广泛的应用。
根据GB/T 1615-2021,工业二硫化碳检测指标包含:馏出率、密度、不挥发物、碘还原物、硫酸盐、游离酸、硫以及其他硫化物。
其中,碘还原物含量的检测方法:用清洁干燥的碘量瓶称取约50g试样,精确至0.1g,用碘标准滴定溶液(0.01moL/L)滴定,每次加入1滴~2滴,盖上瓶盖摇动15s,直至二硫化碳层中出现稳定的粉红色为止。计算试验数据。
硫酸盐的测定方法:量取25mL±1mL试样置于分液漏斗中,准确加入25mL水,振荡5min,静置分层,分离,保留水相为试验溶液A。取10mL试验溶液A置于比色管中,加1滴盐酸溶液,1mL氯化钡溶液,混匀,在15 min之内溶液不呈现浑浊即为通过检验。
游离酸的检测方法:取试验溶液A约2mL,置于比色管中,用蓝色石蕊试纸检验,试纸不变红即为通过检验。
硫及其他硫化物的测定方法:取试样2mL注入试管中,加1滴汞(直径3mm~4mm),振荡5min。观察汞球表面:汞球应保持有金属光泽,其表面可变至浅黄色,但汞球不变形即为通过检验。
实验室移取几微升到几毫升的液体,一般采用移液器(手动和电动两种)。手动移液器需要手转旋钮调节数值,手指按压和回松进行排液和吸液。Miragen电动移液器,数值靠设定或选定,电机控制活塞运动,而且吸液和排液可分次数且各段体积可调,可实现单吸多排、多吸单排等效果,具有步骤少、更稳定、调数快、模式多等诸多优势。
滴定法一般使用的是玻璃滴定管,对试验人员的技术水平、实操经验和耐心的要求较高,有灌液慢、控速难,读数乱(不同人次、位置的凹液面读数可能出现偏差)三大痛点。
赫施曼的光能滴定器上转滚轮即可抽取并存储滴定液,下转滚轮进行滴定,转得越快滴得越快,可慢速逐滴、半滴地滴定。数值是直接从屏幕上读取,不看凹液面、无视线误差,按清零键后就可进行下一个滴定。自带太阳能板,无需电池。可提高工作效率、降低目视误差,无需大量实操经验,降低了培训成本和人员个体差异,所得数据也更加准确、稳定。
赫施曼助力钨及钨合金中铋和砷含量的测定
赫施曼助力增塑剂中碘值的测定
赫施曼助力消费品中1,4-二氯苯的测定
赫施曼助力直接法氧化锌中氧化锌量的测定
MiraPette 电子八道移液器
德国HIRSCHMANN ceramus-classic瓶口分配器
德国Hirschmann 生物安全型移液管控制器
德国Hirschmann Pipetus-classic电动移液器
德国Hirschmann Pipetus 电磁感应移液管控制器
MiraPette E单道电子移液器
赫施曼水质化学需氧量COD检测系统—适用重铬酸钾法
德国赫施曼食品酸度测定液体前处理系
德国赫施曼Silikon Peroxid(工业用rotarus硅管)
德国赫施曼Fluran® F-5500-A泵管(耐极端环境)
德国赫施曼rotarus®adapter plate转换板
德国赫施曼rotarus® stand holder 泵固定架
Multichannel pumps(赫施曼rotarus多通道泵头)
德国赫施曼rotarus ® PK 10单通道泵头)
德国赫施曼rotarus series volume 50系列容积分液泵
