金矿石是具有足够含量黄金并可工业利用的矿物集合体,对人类社会产生非常重大的影响。根据GB/T 20899.1-2019,测定金矿石中金量的其中一种方法为火焰原子吸收光谱法。其内容涉及溶液配制和准曲线绘制:
1.溶液配制:
金标准贮存溶液:称取0.5000g金(ω≥99.99%),置于100mL烧杯中,用赫施曼ceramus痕量分析瓶口分配器加入20mL王水,低温加热至完全溶解,取下冷却至室温,移入500mL容量瓶中,以20mL王水洗涤烧杯,再用水洗烧杯,合并于容量瓶中,用水稀释至刻度,混匀。此溶液1mL含1.00mg金。
金标准溶液:移取50.00mL金标准贮存溶液,于500mL容量瓶中,用赫施曼ceramus痕量分析瓶口分配器加入10 mL王水用水稀释至刻度,混匀。1mL此溶液含100μg金。
2.标准曲线绘制
用赫施曼opus电子瓶口分配器stepper模式,一次性移取0、0.50、1.00、2.00、3.00、4.00、5.00mL金标准溶液,分别置于一组100mL容量瓶中,加入5mL盐酸溶液(1+9),以水稀释至刻度,混匀。与试液相同条件下测量标准溶液的吸光度(减去“零”浓度的吸光度),以金浓度为横坐标,吸光度为纵坐标,绘制标准曲线。
赫施曼瓶口分配器可代替量筒、刻度移液管,便捷、安全地进行0.2-60ml的液体移取。其中ceramus痕量分析瓶口分配器,采用极耐腐蚀的材质(高纯陶瓷、DURAN玻璃和氟塑料),以及可以阻断试剂挥发进主机的专利密封阀设计,使其适用于除氢氟酸以外的几乎所有溶剂的液体分配工作,包括浓硝酸、浓盐酸和王水等强腐蚀性或挥发性的特殊试剂。
赫施曼的opus电子瓶口分配器分辨率可达微升,不仅可用于常规的等体积分液,一次装液还可完成10个不同体积的连续分液,可用于毫升级的母液添加;大体积的型号可代替烧杯、玻璃棒、洗瓶,用于稀释液的快速、准确地添加,非常适合做标准曲线和毫升级大批量灌装。
赫施曼助力钨及钨合金中铋和砷含量的测定
赫施曼助力增塑剂中碘值的测定
赫施曼助力消费品中1,4-二氯苯的测定
赫施曼助力直接法氧化锌中氧化锌量的测定
MiraPette 电子八道移液器
德国HIRSCHMANN ceramus-classic瓶口分配器
德国Hirschmann 生物安全型移液管控制器
德国Hirschmann Pipetus-classic电动移液器
德国Hirschmann Pipetus 电磁感应移液管控制器
MiraPette E单道电子移液器
赫施曼水质化学需氧量COD检测系统—适用重铬酸钾法
德国赫施曼食品酸度测定液体前处理系
德国赫施曼Silikon Peroxid(工业用rotarus硅管)
德国赫施曼Fluran® F-5500-A泵管(耐极端环境)
德国赫施曼rotarus®adapter plate转换板
德国赫施曼rotarus® stand holder 泵固定架
Multichannel pumps(赫施曼rotarus多通道泵头)
德国赫施曼rotarus ® PK 10单通道泵头)
德国赫施曼rotarus series volume 50系列容积分液泵
